零件删不掉
这个零件原先是断开连接状态,后来拖到新建装配体里面,就出现打不开零件,删除也不行,压缩也不行。请问下怎么才能删掉?
新建一个装配体,把它拖到新装配体里,再删装配体就可以 右键解散特征试试。 先试试断开外部连接/参考什么的。 惯性布 发表于 2021-5-26 20:37
只能新建装配体,然后把零件先拖过来,在把之前的装配体删了。如果把那个零件单独拖到新建装配体里面也是删不掉的。
晓昀 发表于 2021-5-26 22:22
右键解散特征试试。
没有此选项
未来第一站 发表于 2021-5-26 22:36
先试试断开外部连接/参考什么的。
断开外部链接提示错误,现在只能新建装配体了
直接插入试试 数模链接起来了吧 我有一个想删删不了的件,已经被压缩不能被解压,点清理未使用的特征也不显示这个已经压缩了的零件。后来拖了个零件新建子装配体,然后把要删的拖进来,再删除子装配体就可以了
