查看: 20248|回复: 24
液压缸回缩问题请教
发表于 2021-3-19 11:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天问过这个问题,描述的不清楚。
' j8 p, N( p% e+ q如图
" u- `; ~. ?( A, c( ?( U' Y5 i液压缸缸径80,竖直状态。8 S  J6 f  B+ \, p* g$ i
伸长到某个位置后,施加轴向力10kN.
: \0 ^7 T" B6 I8 e受到这个力后杆会回缩多少?7 w+ C8 b$ X5 I
. C- Q1 w" P8 S8 `1 I
或者负载1000kg的情况下,然后进行0.1mm精度的调节,能做到吗?
: {5 D; \4 Z' S/ o: M哪位大神给指点一下。' d; c8 `. U. c7 V3 H7 g& y
% O6 K" s% J2 @) u% v如果还有别的条件没说清楚请指示。
6 T0 o( p& X9 \# G( V5 }: e) C" }  k& ]0 o' j
2 ?5 W) F: I3 c" [7 |/ h
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-3-19 11:50:22 | 显示全部楼层
没懂你的意思,感觉你是要精度控制,P/S=F ,你应该去计算看看。
状态失控 + 1
发表于 2021-3-19 11:57:43 | 显示全部楼层
用毫米做调节还勉强吧
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2021-3-19 12:08:40 | 显示全部楼层
涤生81428 发表于 2021-3-19 11:50
: [" d; n2 y- I' K) h$ E! a没懂你的意思,感觉你是要精度控制,P/S=F ,你应该去计算看看。
# X( |3 l) D% Z9 t- o+ \+ E" h9 W! P& L
是的,比如想调节升降0.8mm,是不是可以做到。
: \$ g( Z5 a2 E4 E调节到位后1小时内会回缩多少。4 [2 H4 A. b1 u- C/ F+ W1 h
发表于 2021-3-19 12:17:18 | 显示全部楼层
就问你伺服比例阀舍不舍得用,不舍得用白搭!
状态失控 + 1
发表于 2021-3-19 13:05:25 | 显示全部楼层
日本的伺服阀20-40k一个,拉杆缸6-10k,其他液压件正常配套,应该能够满足要求
状态失控 + 1
发表于 2021-3-19 13:21:07 | 显示全部楼层
1.理想状态下可以认为不会动,/ ~* F# g, X/ w, [; r4 t+ {$ |
2.0.1mm精度的调节要用伺服缸了。
状态失控 + 1
发表于 2021-3-19 14:06:46 | 显示全部楼层
0.1mm有点困难,高一点可用调节阀来控制
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2021-3-19 16:57:25 | 显示全部楼层
shixijiang 发表于 2021-3-19 15:44
# a/ U! ?" B% Z8 s. y; U' L; v- p3 }用伺服电动缸多好呀!这些问题都不用去考虑
/ O6 {) \& x7 s2 }7 ^. j0 J电缸也在了解,但是电缸没法做的很短。
发表于 2021-3-19 21:22:22 | 显示全部楼层
液压缸受到的轴向力,与液压缸本身的力之间会有一个博弈,其实这样是不对,这种压力的博弈,一定会损坏液压管路的某个位置,不建议这样做
GMT+8, 2025-8-2 09:07 , Processed in 0.085440 second(s), 23 queries , Gzip On.
