远祥 发表于 2021-2-20 17:17:43
论产品结构设计的合理性
各位社友新年好!想必大家都在返工得路上,而我们已经热火朝天得干了几天得产品了;这是咱们干得一个钣金安装盒:
钣金折弯后MIG焊接而成
正面焊道
反面焊道
产品外部装车支架,里面一个空心圆支撑柱需要圆形焊道焊接;
这不,新年就出现难题!:dizzy::dizzy:这外支架右侧好焊,左侧可怎么焊啊!这边焊道位置离侧边距离70mm;
我们这机器人焊枪喷嘴直径22,插不进去!
找了客户得产品设计,跟他们交涉:此位置结构设计不合理,希望他们能改工艺,改结构,但他们比较强硬,不给改!这下锅甩给我们了,说是我们没能力做出来!
    所以说,后续大家在设计产品时需要注意这种坑!不同产品设计师,结构的设计理念会存在一定的差异,在对产品设计进行过程中会有多种因素需要进行综合性的考虑.如该产品得功能性要求,所采用的工艺,所采用的材料等。
   但是大多数得设计师在对产品结构设计过程时,较多得考虑前端需求,没有考虑该产品得结构设计合理性和制造可行性,产品设计的再高大上,却做不出来,非常尴尬!这样产品结构设计是没有意义的,如果所设计产品结构不能被制造端合理的工艺和方法做出来,那么就算产品再好,勉勉强强做出来也会打折扣,供应商制造端往往会被坑得很惨!
cqhs_Panda 发表于 2021-2-20 17:30:41
这种问题,其实在于设计师的理念问题,有经验的设计师在设计的过程中,就已经把加工、制作等工艺考虑进去了,现在很多设计的时候是没考虑此类问题,仅仅只是为了画图而画图,所以导致了制造端的悲哀
cqhs_Panda 发表于 2021-2-20 17:32:24
这其实是设计师理念问题,有经验的设计师在设计的过程中,一边画,头脑里实际就已经把加工、制作的工艺都过了一遍了,现在很多设计的时候是没有考虑此类问题,仅仅是为了画图而画图,这就导致了制造端的悲哀。
譬如朝露 发表于 2021-2-20 18:25:17
没看到你图纸,不知道这种加工方法是不是客户提出来的,如果不是,你的工艺有问题。这种中间嵌套的,可以不用这样焊,上下两板打通孔,管穿入孔中,填焊。定位比你这样准,在外面焊,焊后打磨平整。自然不存在焊不了的问题、
cmiw0815 发表于 2021-2-20 20:01:18
这是什么产品,左侧不用焊也应该很牢固吧,不行像2楼说的那样子做
谭天 发表于 2021-2-20 21:17:01
用手把焊应该可以吧
Cavalier_Ricky 发表于 2021-2-20 22:44:13
下料前没检查工艺可行性?
我隔壁老土的店铺也接了类似的活儿,拿的是Step文件,还专门花钱要我帮他们检查一下工艺可行性后才确定接单的啊。。。
冷水黄金 发表于 2021-2-20 22:46:21
这个图很难说,如果大批量生产,焊接确实麻烦些。如果单件生产倒也没什么。
这焊接件,明显设计是为了保证外表质量,如果从外面焊,必须焊透,还得加工两面、两端孔,也是非常麻烦的。
从结构上来看,这不是一个件问题,很可能牵涉到其它零件修改。
找手工补焊或弄个小的焊枪头试一试
丶王 发表于 2021-2-20 22:53:18
一般的产品设计是要考虑到一般的加工工艺,但是有些特殊的产品就不能这么考虑了,比如说潜艇的叶片,航母的甲板钢材,那就不是只考虑眼下的工艺就能满足使用要求的,工艺也是需要不断提高改进的
至于楼主说的焊接的问题,在接这个活的时候,就应该考虑到你们眼下的工艺能不能满足客户的要求
比如说造航母,楼主在的公司不一定能造,但是就不意味这国内其他公司造不了
对不?至于楼主说的常规工艺,设计考虑问题,我认为这种思维,只要不是刚毕业几年的学生,一般都会考虑进去的,因为这是基础
晓昀 发表于 2021-2-20 23:59:39
跟他们商量在不改结构的前提下,如何调整工艺,
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 论产品结构设计的合理性
