不二520 发表于 2021-1-16 09:20:18
型材断裂原因
各位大神,请教一个问题:
这是一个台车平台,现在现场不知道什么原因型材出现断裂(如图),现在怀疑材质有问题,含碳量和杂质太多,脆性大,如果时单纯的应力变形,应该不会直接断茬,材料一点屈服没有,请前辈帮分析一下,谢谢!
不二520 发表于 2021-1-16 09:21:19
图片断裂的型材为槽钢
做钢的 发表于 2021-1-16 09:51:53
连载荷都不知道就断定不是受力问题,真是太厉害了
向宏 发表于 2021-1-16 09:58:04
开裂处下方有与立柱接口的焊缝,焊缝右端处是断裂起始点,我判断是焊缝热影响区开裂,由于尖角应力集中,裂纹往上延伸,致使型材断裂。分析是否正确,望大家指教!
忌不自信 发表于 2021-1-16 09:58:32
这用了很多年了吧,材质原因不该早断了吗。台车貌似就是移动台子啊,使用中载荷可不得了,使用环境过于恶劣我到觉得是因为设备时间久了,这次放的东西没在中间,偏右,甚至还有放重物时候放的太快,剧烈冲击,断裂处很可能有凸起,简单的杠杆原理,导致这里受不住,断了。可能还有焊接缺陷,就右边焊的好,左边中间里面没焊透
你应该还要给出是什么时候断的,东西放上去一瞬间断的吧,还是放了好一会才断
这用了很多年了吧,材质原因不该早断了吗话说什么是台车?升降车吗
也就2年时间
wugehaoniu 发表于 2021-1-16 10:59:13
一般槽钢只能变形,不可能断裂。只有可能是不焊接口啊
无敌小蒋 发表于 2021-1-16 11:14:11
没焊牢固,或者焊的位置受力大于载荷
tsaohuan 发表于 2021-1-16 17:23:04
焊接质量问题
未来第一站 发表于 2021-1-17 23:00:25
千斤打起来,加快板焊上。:lol
查看完整版本: 型材断裂原因
