嘻嘻嘻嘻嘻12341 发表于 2021-1-11 09:37:36
请问一下42crmo的热处理
是作为坑道钻杆的螺纹来使用,钻杆用R780的,螺纹用42crmo,调质的过程在哪里可以查到比较全面的(比如怎样淬火,怎样回火,之类的),如果想耐磨,渗氮可以耐磨,但是会变脆应该怎样办。
无机介质领导者 发表于 2021-1-11 10:12:42
不管你这个螺栓是多大尺寸的,应该设计成12.9级的,刚好在金属弹性机械性能范围内,硬度39-44,效果杠杠的,不能氮化,螺纹太脆不好用,我们就是生产12.9及螺栓的,可以做到M36---M76,专利技术W465141510
魍者归来 发表于 2021-1-11 10:15:12
泛泛而谈可以,详细的应该轻易没人会说,这个已经属于「吃饭的家伙」了
这种没有国家标准吗。应该会有通用的吧。
不管你这个螺栓是多大尺寸的,应该设计成12.9级的,刚好在金属弹性机械性能范围内,硬度39-44,效果杠杠的 ...
请问下,在工作中旋转运动,比如(螺纹轴向损坏了,扣损坏了)这种是受什么影响的。   金属弹性机械性能吗。之间有没有什么计算公式或者参考范围,国家标准之类的。
机器画家 发表于 2021-1-11 11:15:09
找做钻杆的厂家。
请问下,在工作中旋转运动,比如(螺纹轴向损坏了,扣损坏了)这种是受什么影响的。   金属弹性机械性能 ...
有的。详细可加我微信详谈,要收费那种哟。
汤圆园 发表于 2021-1-11 13:48:47
煤矿坑道钻探用常规钻杆 MT/T 521-2006可以看下这个标准,包括钻杆的要求里面也有相应的国标号!
远祥 发表于 2021-1-12 08:26:59
先调质改善内部机械性能,再表面碳氮共渗提高硬度。
查看完整版本: 请问一下42crmo的热处理
