查看: 5147|回复: 6
焊接符号请教
发表于 2020-10-27 16:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ Z& Y& _  l% m7 F: X
( y1 {  x$ i! w# _) i! o8 Q, q图纸焊接符号如下,查了许多资料,了解到是整体焊接,至于其它没能明白,来请教下各位社友,解惑下!
+ [6 h7 e7 u6 t7 C/ w2 S( ~& C, J另外,单边焊接双面成型是指什么?
2 n. a3 K: R) Q* b/ K, S' \' y  O/ I- E7 q1 x" E" k
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2020-10-27 21:41:14 | 显示全部楼层
圆圈表示焊缝是一周圈,V型焊缝。
1 e/ P/ J) [, i5 F. S& D/ p# l5 M
1 O5 o5 w; n- l, ~, B' t2 _0 [单边焊缝双面成型是指在坡口的正面进行焊接,背面也能成型焊缝,这种焊接方法在压力容器和压力管道焊接中用的多。
发表于 2020-10-27 23:40:09 | 显示全部楼层
https://haokan.baidu.com/v?vid=12124805361949665440&pd=bjh&fr=bjhauthor&type=video
% p4 ?& ]- Z/ d4 \, H老师傅演示,单面焊双面成形
 楼主| 发表于 2020-10-28 09:36:35 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-10-27 21:41
& ]" [% s* }' S/ v+ |  ~圆圈表示焊缝是一周圈,V型焊缝。
8 A% V9 ?: B3 L" W7 p, ^% X, R  X2 J# [, a
单边焊缝双面成型是指在坡口的正面进行焊接,背面也能成型焊缝,这种 ...
; W. ~: z6 ^! m+ YV型焊缝是指需要V型坡口焊接?
; _4 I4 P& N! J4 L1 o9 V' u2 t2 j
 楼主| 发表于 2020-10-28 09:40:42 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-10-27 21:41  I7 n* t) U+ T4 a; R
圆圈表示焊缝是一周圈,V型焊缝。0 U2 A9 P& f: K8 c4 M
7 ~4 a: S7 S1 M单边焊缝双面成型是指在坡口的正面进行焊接,背面也能成型焊缝,这种 ...
  `2 j$ v$ m" C! n7 c/ ~C4-6V又指什么呢?坡口6mm?$ U* H3 @( q8 f$ o; `: J
 楼主| 发表于 2020-10-28 09:43:13 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-10-27 23:40
- F% X% W1 d  _; vhttps://haokan.baidu.com/v?vid=12124805361949665440&pd=bjh&fr=bjhauthor&type=video
- C' Q2 l9 @- k8 C$ n4 q老师傅演示,单面 ...
5 v; e& D" D0 j  E/ X8 _  k
据我了解,单边焊接双面成型,一般用于TIG焊接比较多吧。
' A* n( m+ @) h- U$ C
发表于 2020-10-28 20:10:01 | 显示全部楼层
单面焊双面成型就是在一面焊接,另一面焊缝也能够成形良好,多用在管子焊接上,内部无法再进行焊接,单面焊双面成型有连弧焊、断弧焊之说。单面焊双面成形操作技术是采用普通焊条,以特殊的操作方法,在坡口的正面,焊后保证坡口正反两面都能得到的一种操作方法。
GMT+8, 2025-8-3 18:19 , Processed in 0.068670 second(s), 14 queries , Gzip On.
