查看: 10442|回复: 19
丝杆的固定支撑座大家是自己做的还是买的
发表于 2020-10-4 17:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝杆的固定支撑座大家是自己做的还是买的,我以前都是买的,感觉太贵了,一个直径20的要400多,贵的离谱,以后都想自己做了,但是标准的里面的角接触轴承又是非标的不好买,打算用普通的角接触做算了
发表于 2020-10-4 19:16:31 | 显示全部楼层
淘宝店铺的背后也是一个个厂家,相信国产
发表于 2020-10-4 21:37:22 | 显示全部楼层
自己做就1,2件更贵,人家是批量做的,成本会低一些。
发表于 2020-10-5 08:13:02 | 显示全部楼层
买的 我们自己没有加工设备 用量少 自己做成本更高 质量还不好控制
发表于 2020-10-5 08:45:11 | 显示全部楼层
咳咳。。楼主你确定没被坑了?
或者说你买了哪家大牌子货?
我这买的 30的 BF座+BK座
带轴承 带隔套 带锁紧螺母
一共
176
发表于 2020-10-5 09:12:28 | 显示全部楼层
某宝去找便宜货代替不就得了。很多量大了价格就下来了。自己做少了很划不来,虽然材料费不贵但是人工贵而且未必做出来比人家的好。
发表于 2020-10-5 09:18:20 | 显示全部楼层
这个东西本来就贵,这个价格正常,除非角接触都是用高仿的,那就是一两百的了,高仿是比不了进口的,但也还能用,要看具体场合了,一分钱一分货,某宝上的一对200以内的角接触轴承都是高仿的,不用质疑,200只能买一个进口的角接触轴承,用深沟球肯定是不好的,间隙没法消除很容易坏
发表于 2020-10-8 13:00:07 | 显示全部楼层
自己做比直接买配件更花钱!
发表于 2020-10-8 14:14:47 | 显示全部楼层
自己做成本高不说,精度不一定能保证。建议买成品,如果用的多可以买壳子自己配轴承
发表于 2020-10-9 15:03:30 | 显示全部楼层
直接做不划算,用现成的,找合适的就可以
GMT+8, 2025-7-1 03:45 , Processed in 0.061735 second(s), 13 queries , Gzip On.
