咪嗪 发表于 2020-9-28 09:07:45
机器人常用减速机——RV减速机结构
RV减速器的主要零件
齿轮轴:齿轮轴用来传递输入功率,与渐开线行星轮互相啮合。
行星轮:它与转臂(曲柄轴)固联,两个行星轮均匀地分布在一个圆周上,起功率分流的作用,即将输入功率分成两路传递给摆线针轮行星机构。
转臂(曲柄轴)H:转臂是摆线轮的旋转轴。它的一端与行星轮相联接,另一端与支撑圆盘相联接,它可以带动摆线轮产生公转,而且又支撑摆线轮产生自转。
摆线轮(RV 齿轮):为了实现径向力的平衡在该传动机构中,一般应采用两个完全相同的摆线轮,分别安装在曲柄轴上,且两摆线轮的偏心位置相互成180°。
针轮:针轮与机架固连在一起而成为针轮壳体,在针轮上安装有针齿。
刚性输出盘:刚性输出盘是RV 型传动机构与外界从动工作机相联接的构件,输出运动或动力。盘上均匀分布两个转臂的轴承孔,转臂的输出端借助于轴承安装在这个刚性输出盘上。
一个小学生呀 发表于 2020-9-28 10:50:56
哈哈,好熟悉,一直做这个,可惜自家做的报废率很高,接近百分之四十了。:loveliness:
嗯,摆线针配行星轮就是精度要求很高!
ygang86 发表于 2020-9-28 12:22:10
这些都用的什么材质啊
这些都用的什么材质啊
不确定,很多种,轴肯定是合金钢!
Yu10223 发表于 2020-9-28 16:42:52
收藏下,很不错
未来第一站 发表于 2020-9-28 21:02:33
有模型不分享个。
远祥 发表于 2020-9-28 21:35:37
这个好,内部的结构说明挺详细的,收藏一波!
有模型不分享个。
不同型号,尺寸不一样,只有外形模型
uuk 发表于 2020-10-2 15:01:59
拆的ABB机器人上的?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 机器人常用减速机——RV减速机结构
