查看: 4168|回复: 7
为什么液压破碎锤使用前要暖机-烟台鲲鹏机械
发表于 2020-9-22 17:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设备使用管理规范中,要求操作员在破碎机进行正式破碎之前对机器进行预热,尤其是在冬季施工中,对此环节的要求更为严格。但是,许多建筑工人认为此步骤麻烦且耗时,并且无需执行即可使用,并且通常正是由于疏忽了工作,导致严重的磨损或破碎机的故障机械发生。来看液压破碎锤厂家分享的有关使用破碎锤前预热的必要性。
这取决于断路器本身的特性。破碎锤具有很大的冲击力和非常快的频率,与其他锤子相比,其磨损密封件的速度要快得多。预热机使身体的各个部位缓慢均匀地加热到正常工作温度,这可以减慢油封的磨损过程。
液压油静止时,在活塞和油封之间会附着一层固态油膜。断路器的预热是让湿的液压油冲洗相对较硬的液压油膜,并建立新的液压油膜以打开油封,以确保在初始阶段不会使活塞和油封变紧或损坏。。
当断路器开始工作时,它处于寒冷状态,突然出现来加热油,热膨胀和收缩,这将对油封造成很多损害,并伴随着快速的频率运动,容易引起漏油和频繁更换油封等现象。因此,使用锤子对机器进行预热对客户和我们双方都有利。
预热程序:将断路器垂直提离地面,踩下脚踏阀约1∕3冲程,观察主进油管略微抖动(靠近驾驶室侧面的油管),保持脚踏中风约20-40分钟。
以上就是液压破碎锤厂家分享的有关液压破碎锤使用前要暖机的必要性,希望能对您有所帮助。另外,如果您刚好有液压破碎锤这方面的需求或者疑问,都欢迎您随时来电与我们取得联系!
发表于 2020-9-22 21:14:51 | 显示全部楼层
工人:管我毛事,干就完事
包工老板: 管个锤子,干完这票机器都能换掉
哈哈  发表于 2020-9-22 22:34
发表于 2020-9-22 22:34:51 | 显示全部楼层
预热是没毛病,但其中的“断路器”又是什么?
发表于 2020-9-23 07:56:48 | 显示全部楼层
保持脚踏中风约20-40分钟
这个时间是真的吗
发表于 2020-9-23 08:14:07 | 显示全部楼层
必须严格按照规程执行。这是对设备最大的保护。
发表于 2020-9-23 17:11:41 | 显示全部楼层
在气候寒冷的时候,液压油温度低,粘性太大,不好好流动,所以需要预热。
发表于 2020-9-24 22:26:02 | 显示全部楼层
长期用没问题,才算好产品。
GMT+8, 2025-9-12 06:58 , Processed in 0.055173 second(s), 14 queries , Gzip On.
