晓昀 发表于 2020-9-7 15:04:26
在solidworks环境下的大型审阅模式,如何测量管道到水平面的垂直距离?
在solidworks环境下的大型审阅模式,如何测量管道到水平面的垂直距离?从图中看明显选择的是法兰孔边线上的一个点,想选择法兰中线,但怎么也选择不了。
魍者归来 发表于 2020-9-7 15:36:23
选中法兰和底平面,孤立,显示临时轴,选择法兰轴线和平面,测量。
取消显示临时轴,退出孤立。
(直接显示临时轴可能会卡死)
取消显示临时轴,退出孤立。
大型审阅模式没有办法孤立呀
o1ojacko1o 发表于 2020-9-7 16:06:22
可以尝试 选择设计树中的 水平面 如果是基准面的话
水平面选择没有问题,问题是管道中心线选不了,每次选择法兰边线时,鼠标点在哪里就是选择哪个地方的点而不是法兰连接的管道中心线。
wtangzz147 发表于 2020-9-7 17:28:13
直接在设计树里选中心线或者轴线
未来第一站 发表于 2020-9-7 22:40:51
楼主这一套够复杂的。
餮殤 发表于 2020-9-8 11:18:15
大型设计审阅模式下,选孤立以后再点下重建看看显示没有
大型设计审阅模式下,选孤立以后再点下重建看看显示没有孤立之后还是选不到管道的中心线,鼠标选择管道法兰边线,选到哪一点就测的是这一点到水平面的距离。
餮殤 发表于 2020-9-8 12:04:49
那试试测量窗口的第一个选项选择最小距离有没有用
查看完整版本: 在solidworks环境下的大型审阅模式,如何测量管道到水平面的垂直距离?
