简易气动应用案例分析,各位大神看看设计是否可靠
第一个拉膜机构:(负载2.5kg)中间气缸下压,吸盘吸附,然后两端气缸向前推送第二个剪切机构:(负载25kg)
两端滑槽配合,顶部气缸下压剪切(这里中间一个好还是两端各一个同步下压好呢?)
具体参考下图,各位帮忙看看设计是否可行,有没有更成熟的思路,小白新手恳请指教
膜宽1.5m,长度切最长2.2m
补充内容 (2020-7-13 21:57):
第二个剪切机构,两边滑槽如何实现?机械T型槽?还是直线导轨滑块呢? 方案1不行。二可以,是常用的拉膜结构,用两气缸 。更常用的是滚筒送膜或夹膜链。拉膜要考虑材料弹性,要做张力控制。要求高的要加纠偏。定长就有n多方案,最简单可靠的是色标。 负载在哪个位置?横杆多长?单气缸下压时,气缸在横杆的什么位置? |晓昀发表于 07-12 10:34负载在哪个位置?横杆多长?单气缸下压时,气缸在横杆的什么位置?刀具跟刀架安装在气杆上,长度在1560mm吧
单气缸时在正中间啊…… |cool44发表于 07-12 07:39方案1不行。二可以,是常用的拉膜结构,用两气缸 。更常用的是滚筒送膜或夹膜链。拉膜要考虑材料弹性,要做张力控制。要求高的要加纠偏。定长就有n多方案,最简单可靠的是色标。一是拉膜,二是剪切,是拉膜不行吗? 方案不行,两个气缸是无法保证同步的,尤其是大跨距,可以用连杆机构,一个气缸放在机架底部中间,两边是连杆往上推,再通过斜块导向转换成水平方向的运动 你这里缺了些重要参数,比如膜厚,材料。方案—,在某种情况下是可以的,虽然气缸同步精度相比其他电动的可能差些,但气缸联接本就是浮动的,所以那点点误差倒可以忽略。倒是你的膜厚跟你的拉取方式的关,至少太薄的膜这种吸盘是吸不起来的,而且拉扯也容易发生断裂。至于切,同样存在这个问题,有些膜可能热切 |譬如朝露发表于 07-12 13:00你这里缺了些重要参数,比如膜厚,材料。方案—,在某种情况下是可以的,虽然气缸同步精度相比其他电动的可能差些,但气缸联接本就是浮动的,所以那点点误差倒可以忽略。倒是你的膜厚跟你的拉取方式的关,至少太薄的膜这种吸盘是吸不起来的,而且拉扯也容易发生断裂。至于切,同样存在这个问题,有些膜可能热切材料pet 厚度0.5mm呢 biduren97 发表于 2020-7-12 15:50
材料pet 厚度0.5mm呢
0.5是挺“薄”,太长了,不建议用现在的剪切方案。若真要用,建议两个气缸,不要求同步。反正剪刀剪东西也是从一头压下。
|譬如朝露发表于 07-12 17:18<br>0.5是挺“薄”,太长了,不建议用现在的剪切方案。若真要用,建议两个气缸,不要求同步。反正剪刀剪东西也是从一头压下。<br>两边滑槽我只给了0.5的间隙,两边不同步可能会卡住吧
