博越之星 发表于 2020-7-8 10:27:35
请问一下薄件与厚件焊接,厚度最好不要相差超出多少?
抱歉,之前匆忙发帖没有说清楚。
如下图,左边是壁厚2mm的矩形空心型钢,右边是厚度10mm的钢板,材料都是q235。这样焊接会不会有问题?因为薄件与厚件焊接有可能厚件未熔化,薄件已焊穿。 http://appi.cmiw.cn/upload/2020-07-08/20200708182941_1838943642.jpg
oldpipe 发表于 2020-7-8 11:16:25
下车间向焊工师傅请教是最直接的。
铸林邀风 发表于 2020-7-8 11:25:45
这问题太简陋额,材料、焊接方式、应用场合之类的都没说。
科技的疯狂 发表于 2020-7-8 13:41:47
除特殊情况,应该没这种界定
峰哥 发表于 2020-7-8 15:39:36
一般是不要超过薄板的厚度
PENGx 发表于 2020-7-8 16:36:26
加工工艺以及应用场景不说 咋能回答
韩寒11 发表于 2020-7-8 21:30:46
调整焊接2mm厚板材的电流,基本不会有问题的
kaixinjixieren 发表于 2020-7-9 08:24:53
2mm焊接没有问题,如果太薄时对焊接方法有要求
远祥 发表于 2020-7-10 10:05:20
两者的厚度相差不要超过3毫米,否则薄件容易焊穿,焊破。
查看完整版本: 请问一下薄件与厚件焊接,厚度最好不要相差超出多少?
