bogengkeji 发表于 2020-6-20 09:29:34
请问什么金属在200℃加热情况下无明显变形
最好是不锈钢系列里面的。谢谢!
shentu 发表于 2020-6-20 10:10:50
这种问题问得很没水平。。。
首先无明显变形,这个没法界定,变形量1%是明显或不明显?那么5%呢,10%呢?
但凡金属,材料膨胀系数就决定了它变形大小,这东西只与材料特性有关,和形状及大小无关,那么查一查相关金属的特性,再对比一下你心目中的无明显变形的“度”即好。
dogg 发表于 2020-6-20 10:11:51
热处理后的440C
这种问题问得很没水平。。。
楼主可能对各种材料得性能不熟悉不同材料性能不一样各有自己的优缺点这个跟材料 所含金属元素有关 推荐使用抗高温蠕变材料含 CR MOV金属元素的材料不锈钢中 500系列 就是比较适合长期高温场合
魍者归来 发表于 2020-6-20 11:57:25
这个要求太笼统了 ……
guanyanfei 发表于 2020-6-20 12:57:11
笼统了
未来第一站 发表于 2020-6-20 21:54:32
316就不错啊^_^
bogengkeji 发表于 2020-6-21 12:17:51
额,被大家鄙视了呢:$
这个事情我补充说一下吧:我需要把一块金属板(15厘米方片,厚度不超过0.4毫米)放在热板上加热。这个过程中,由于残余应力还有热膨胀因素的影响,边缘会有翘起,这会破坏平面性。所以我想问一下,有那种应力小,或者受热不容易翘曲(这个尺寸和厚度下)的金属推荐吗?由于不锈钢很便宜,所以我想优先在不锈钢里面找对应的型号。
恳请大家赐教!
远祥 发表于 2020-6-21 19:52:46
这种工况不锈钢材质的就要选高阶一些的,比如408。
能保证有用吗?我们试了402,不行
查看完整版本: 请问什么金属在200℃加热情况下无明显变形
