同步带滑台经典机构的选型设计
如下为经典的同步带滑台机构滑台行程1米,重量算2KG吧,要求滑台1秒往返一次,加减速时间按0.1秒计算;
0.5秒走完1米,去掉加减速0.2秒,0.3秒走完1米,最大速度按3米/秒,(这么高的速度用同步带 用这种机构是否合适呢?)
请大家指点完成同步带 选型和伺服的选型
遇到偏载,这种结构就会有问题。 这里有类似的,可以看看 这么高的速度?感觉要上直线电机才行 直线电机,同步带不是这么操的 受力有点问题,还有这么大的速度带轮最好设置张紧装置 这么快的速度,恐怕系统反应不过来,精度不够。 高速对应同步带没毛病,你0.1s就启停,时间短,惯性大,要匹配电机的惯量 用直流电机可以,步进电机可能达不到。 算算最大加速度是3G,加速度过大了
