关于螺纹精密度配合的一些问题
机械干的也挺久了,最近呢小弟遇到一个出图标准上的问题,意思呢就是螺纹孔是M4.5*0.35的细牙,螺丝呢,要很小的间隙配合,大意就是螺钉拧上去后不能有晃动。这种配合的话反映到图纸上,应该怎么表达?提高螺纹公差等级 也是M4*0.35的细牙螺丝,想要不晃,回天螺纹紧固剂 按标准是不会有大错的。
可以试试赛打螺丝 螺纹前端添加4.5定位孔, 可以把定位单独用一段圆柱来实现,螺纹只负责拧入拧出 如果查不到相应的标注标准,那就写在技术说明上吧 一般连接用6H,7H等级都可以。 如果不涉及到标准的话,最简单直接的就是配合的内螺纹和外螺纹分别出个明确的尺寸图,不过加工出来应该就是属于非标件了
