静待瓜熟 发表于 2020-5-22 16:40:30
求教:加工工艺
需要加工一个直径500mm,长度500mm的圆筒,两端可以封盖。从端盖伸出有轴,轴与圆筒外表面有同轴要求。各位有好的方案吗?便于加工完成。集思广益。我目前的想法是,寻找接近直径的圆管,加工端面内孔台阶,装入端盖及轴。
邢云鹤 发表于 2020-5-22 16:56:29
我的想法和你的差不多,圆筒车台阶,轴和端盖留余量车,端盖,圆筒,轴过渡配合,焊接,时效,然后再上车。
问题是,这样直径的管子不太好找到。
问题是,这样直径的管子不太好找到。
500得管子是有的,厚度能不能满足你使用这个不一定。
pandapptt 发表于 2020-5-22 17:20:52
这个500大要大车床才行啊,而且厚度有要求嘛,能不能用几个圆环或者铁饼套住轴,然后焊个小铁皮然后上车床光一刀,这东西布料厂应该有的吧,他们布料机的储料槽都应该是这种轴的。
是的。而且管子的圆度还不知道偏多少呢。
这个500大要大车床才行啊,而且厚度有要求嘛,能不能用几个圆环或者铁饼套住轴,然后焊个小铁皮然后上车床 ...
是的。也有考虑这样方式:就是加工几个相同的圆盘,间隔套在轴上,只是外面的铁皮厚了不好卷上,薄了再加工未必有余量呢?
六角车 发表于 2020-5-22 18:11:55
合适的管很难搞到,筒件毛坯锻造,加工工艺各位的办法都适用。
大萝卜 发表于 2020-5-22 19:27:28
这就是辊筒呀
你可以参考辊筒的制作方法
巴山夜雨5217 发表于 2020-5-22 19:35:30
钢板卷一个
查看完整版本: 求教:加工工艺
