cncqchenwq
发表于 2020-5-3 21:42:10
求导轨安装靠面间距公差的合理性
做一个有直线导轨的设备,两条导轨中心间距620,查导轨样本,两条导轨安装靠面(间距592)的平行度约0.04,然后就标注靠面间距尺寸为592±0.02。可制造厂说这公差要求太高了,没人敢做的。那么问题出在哪儿了?是我从平行度转化为尺寸公差不合理?是我没正确理解导轨样本的资讯?还是制造单位没实力?求高手正解。 http://appi.cmiw.cn/upload/2020-05-03/20200503214040_608966793.jpg
pacelife
发表于 2020-5-3 21:52:45
你理解错了,样本上说的是平行度误差,而你要求的是间距误差,这比厂商的要求高多了
章冀成
发表于 2020-5-3 21:56:15
不是一个概念,导轨安装时最重要的是两根导轨之间的平行度,而安装定位的机械加工面你需要给两面之间的平行度,间距尺寸公差就不需要那么高了
章冀成
发表于 2020-5-3 21:59:50
因为间距公差的放松,机械加工时候保证平行度可以多次加工,一次不行可以补加工,而你给的间距公差加工难度比较高
yzugwh
发表于 2020-5-3 22:02:11
平行度不可用尺寸公差来等效,如果图纸应用的是ISO体系(即默认独立原则),则两者完全没有关联,尺寸公差无法限制平行度,平行度也从不限制间距公差
章冀成
发表于 2020-5-3 22:05:16
楼上的,间距公差限制了平行度公差好吧
章冀成
发表于 2020-5-3 22:24:26
尺寸标注千万不要出现行为公差低于尺寸公差
譬如朝露
发表于 2020-5-3 23:36:08
你没有理解导轨样本的资讯。导轨样本给你的资讯既然是平行度,你就应该标注平行度。至于尺寸公差吧,举个例,就是你592尺寸变成200,平行度仍然可以要求0.04,也就是公差有几百,平行度都行。换句话,就是你那平行度与你这线性公差没关系。如果我没有记错,导轨样本定这平行度的值是跟导轨长度有关,不是你这中心距吧
cncqchenwq
发表于 2020-5-3 23:37:55
佩服楼上楼下各位高手????????????,提醒我掉坑里了。
asdd3e
发表于 2020-5-4 12:19:10
简单,单边靠位一边避空。安装的时候靠调校就行
