查看: 3109|回复: 6
S45做材质化验时都需要检测哪些成份?
发表于 2020-4-24 14:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,S45C 做材质化验是都需要做哪些成份化验,主要目的是确认材质是否合格,按照那个标准进行检测谢谢大家!2 f( n* N2 ^# q9 K1 \/ C- A2 X
 楼主| 发表于 2020-4-24 14:47:03 | 显示全部楼层
自己顶一个
发表于 2020-4-24 16:00:32 | 显示全部楼层
一般检测项目是碳硅锰硫磷,具体标准要找到相应的国外标准进行查看
发表于 2020-4-24 23:25:25 | 显示全部楼层
理化试验检测碳硅硫磷錳。
 楼主| 发表于 2020-4-25 15:08:15 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2020-4-24 16:00
: ]" l3 q# h% w* h一般检测项目是碳硅锰硫磷,具体标准要找到相应的国外标准进行查看
5 |9 S* a6 o1 N) j) V% {
好的,谢谢!) j+ q" @4 u( D4 E! Q: ^+ r
 楼主| 发表于 2020-4-25 15:08:55 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-4-24 23:258 D. m/ H5 `& f2 f; z8 W
理化试验检测碳硅硫磷錳。
- ^4 _, x3 s1 O8 g! S好的,谢谢!
发表于 2020-4-26 09:43:53 | 显示全部楼层
化学
: `7 c/ L2 u) c' H. Q3 ?成分        C          Si          Mn            P          S           Cu              Ni         Cr           Alt  , S0 u2 v7 x; _( P& j
       0. 45           0.21      0.70          0.011   0.004    0.01             0.27    0.15         0.02
4 r! u$ h! U5 C. @拉伸2 k/ y4 W6 T9 [$ s
试验        Y.S.   MPa        T.S.   MPa        EL   %        R值        N值        1 [* G# a- \( V2 R
           544           830        25.0
6 b4 `% L$ b) t, N) a一般都是检测这些,这个是我们刚给客户做的S45C的检测数据,给你参考一下。
GMT+8, 2025-8-3 01:28 , Processed in 0.050352 second(s), 13 queries , Gzip On.
