查看: 2132|回复: 10
加工方式和成本的关系
发表于 2020-3-2 09:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样大小的圆柱和长方体零件,他们的加工成本会相差多大,按比值算。
发表于 2020-3-2 10:25:06 | 显示全部楼层
这样问,估计天知道
发表于 2020-3-2 10:37:38 | 显示全部楼层
能一句话就能答出来那是不可能的,首先得看产品尺寸和技术要求,1根据工艺来说哪个方案制造成本更低,时间更短,2考虑圆形和方形的工艺成本和材料性价比,这很考验做工艺的水准。现在社会怪现象是是个人都能干工艺,有的工艺作业指导书做和没做一样,还有很多公司连这职位都省了。
1设计--通过8d大脑想象出产品结构,再画出来。2工艺--根据设计的想象图检查各零件制造的可行性。3标准化--根据设计和工艺掐指一算之后具体化尺寸,一般是按国标和市场通用尺寸考虑生产的经济性。4制图,出生产用图。  发表于 2020-3-4 13:33
工艺?我品质和设计都想削。工艺是啥呀  发表于 2020-3-4 10:50
发表于 2020-3-2 13:40:02 | 显示全部楼层
除了按比值,还得根据你的图纸,材料。
 楼主| 发表于 2020-3-2 16:45:48 | 显示全部楼层
|所罗门_x发表于 03-02 10:37能一句话就能答出来那是不可能的,首先得看产品尺寸和技术要求,1根据工艺来说哪个方案制造成本更低,时间更短,2考虑圆形和方形的工艺成本和材料性价比,这很考验做工艺的水准。现在社会怪现象是是个人都能干工艺,有的工艺作业指导书做和没做一样,还有很多公司连这职位都省了。
这么说吧,车加工难还是xi加工难?我是这方面菜鸟、别笑话我
车的效率是明显高于铣的  发表于 2020-3-3 10:16
发表于 2020-3-2 17:00:42 | 显示全部楼层
车比铣快一点,一个小圆柱零件,一次装卡就能车出来,一个长方体零件,铣床一次装卡是铣不出来的。(铣加工六个面的话)
发表于 2020-3-2 22:20:29 | 显示全部楼层
能用立式铣床的就不要用加工中心,能做锯床的就不要用线切割。
 楼主| 发表于 2020-3-4 10:09:29 | 显示全部楼层
谢谢各位
GMT+8, 2025-9-13 00:21 , Processed in 0.089276 second(s), 18 queries , Gzip On.
