5T压力下,板长宽为700X700自制油压机钢板厚度怎么计算
能不能把集中力忽略估计成分布力?这样做计算误差肯定很大,不过可以按压力容器计算壁厚的方法计算。这个只能作为最初壁厚选择的参考。 功能件部分做C型结构,压力由C型柱承担。700*700钢板只需要考虑安装到钢板上的物件的重量就行。 受压力部分的板40厚。认真看奇谈怪论 可以参考森托标准四立柱压机设计森托的5T 10T 20T30T都有样机 森托压机 要刚度好那能厚点最好 ,只要强度看你这情况是螺纹连接,按螺纹强度计算呗 :lol有限元分析一下,安全系数屈服强度 不好算,用软件模拟分析最直观。
