想改造一个小夹具,预算5000-10000
本帖最后由 shicwangxiao 于 2019-12-18 15:20 编辑想用这个设备改装成一个设备,这个设备的特点是xyz都可以调节。
用这个设备改成另外一个设备的目的:是测量一种显微镜,被测物是如下
测试方式:在第一张图片上面放入标准的玻璃尺,玻璃尺如图备注:玻璃尺是可以定制,可以根据要求定制
然后设计一个夹具固定图2的显微镜,然后让下面xy调节玻璃尺的线纹尺的0刻线对准显微镜里面的0刻线,然后看显微镜里面的刻线是否合格。也就是说我的目的是来校准显微镜图2这个产品是否合格。
设计难点:1、 要方便快速能拿下和装上显微镜的夹具,要上档次,要看起来比较精密(这是重点)。2、 显微镜的底部和标尺不能接触,也不能距离太远,如果太远就不能成像,目前测试下来显微镜和标尺的距离建议在1mm左右是最好,
是的说得很对,主要还好用,因为本来就是精密仪器,所以要比较精密有创意。
也可以,但是我希望多出点钱,多修改几次都可以。
咋没有人来围观呢,是不是发错地方了:'( 然后呢?你发出来的目的呢?分享吗? 机械——菜鸟 发表于 2019-12-18 15:35
然后呢?你发出来的目的呢?分享吗?
我想找人设计呢,愿意花5000-10000元设计一个夹具。
然后呢?你发出来的目的呢?分享吗?
只是设计夹具就行了,图1的机器是现成的,也不需要加工,我们自己加工,我们自己组装。主要是现在我们公司夹具设计不出来,只能在论坛里面看看能不能有大神设计出来。
你有没有好的设计方案呢。如果有的话可以详细谈谈。
显微镜的尺寸如下:需要垂直呢如果不垂直的话就没有办法测量呢
