【欢迎点评】一种新颖智能停车场,欢迎大家来点评
本帖最后由 threetigher 于 2019-11-25 20:52 编辑司机刷卡进入车库,根据语音提示前往相应的停车位。
无须倒车入库,一分钟就可停好车!
晓昀 发表于 2019-11-25 22:06
车辆到达位置后,怎么向左,向右移动进入车库?没看清楚,动作太快。谁看明白了?解释下
这个能看清了吗?
实不实用还是要看和目前的智能车位占地面积比较,模拟比划了一下,设停的都是小轿车,车长5米,高1.5米,倾斜角度36°,车顶到上一个停车位的垂直距离是300,可以得出3台车停放距离大概是11米,而目前的智能双层车位,停放4台车应该不会超过12米。所以如果车库够高,目前的双层车位是要比这种要好的 前擎盖下边那么多液体,不会溢出来吧 适合4s店这种卖车的? suv哭晕在厕所...而且这个排布同一条走道上似乎只能有一台车在运作,上下班高峰期时会不会还要排队停车开车走之类的 学习了 红伟92 发表于 2019-11-27 16:49
有个问题,我车停好后,一会准备去后备箱拿个东西,打开后备箱啥都出来了吧···
停车之后就没法打开后备箱吧,这个间距好像非常小呢;只能取车之后开后备箱。
有个问题,我车停好后,一会准备去后备箱拿个东西,打开后备箱啥都出来了吧··· 一是限制太多,二是看着危险 搞2,3层的,也是移位加转位的易接受,这样道路更节省 threetigher 发表于 2019-11-26 08:59
车型可以调节。注意地面没看到轨道,那么调节间距就非常方便了。
调节的投入太大,设备也会更复杂;也就是故障率更高;除非是某种特殊场合使用
