小胖子挤挤 发表于 2019-10-20 15:37:43
有偿设计,锁体设计
1、便于加工
2、插销在壳体内上下位置活动均有检测,活动范围大于等于16MM。伸出后长度大于等于28MM
3、内部电机驱动
4、可承受800KG静压力
5、插销轴向、径向均可承受300KG静压力
SINFYO7411 发表于 2019-10-20 15:58:08
电机驱动的锁体?第一次见
电机驱动的锁体?第一次见
门禁锁都是这样的
小胖子挤挤 发表于 2019-10-20 16:01:01
插销必须手动按压关锁
小胖子挤挤 发表于 2019-10-20 16:19:23
liu823677526有意向的加我微信私聊
令人费解 发表于 2019-10-21 08:14:20
是你表述问题,还是我理解问题,不太明白你说的机构
内部结构自行设计,内部需要个圆柱的栓子向下要伸出28mm行程16mm
hankercpj 发表于 2019-10-21 09:30:21
你的受力要求有没有必要那么大
你的受力要求有没有必要那么大
是的客户规格书要求的
远祥 发表于 2019-10-21 12:47:47
其实插销移动所需力并不大,径向的受力靠内部导向保证,而且精度要求并不高。
查看完整版本: 有偿设计,锁体设计
