查看: 5218|回复: 4
联轴器两表找正的公式对不对?
发表于 2019-10-17 20:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
联轴器的计算直径D,是不是径向表头到中心线的距离的2倍?
 楼主| 发表于 2019-10-17 21:00:00 | 显示全部楼层
大家帮我看一下,我整理的公式,对不?
发表于 2019-10-17 21:54:01 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/c71020a7f8c75fbfc77db253.html1 ]2 F' a) T3 b- p
双表法轴找正
谢谢大佬,太热情了  发表于 2019-10-17 23:08
发表于 2019-10-17 22:08:07 | 显示全部楼层
联轴器的安装要求,你看下GB12458和GB50231这两个标准。记得联轴器找正是将两个半联轴器暂时互相连接,装设专用工具,用百分表测量。将两个半联轴器一起转动,每转动90°测量一次,记录5个径向位移的测量值和位于同一直径两端测点的测量值。
是的,就是这样找正的  发表于 2019-10-17 23:09
发表于 2019-10-18 13:36:17 | 显示全部楼层
这种操作方法还需要公式计算的吗?
需要啊!精准,一步到位  发表于 2019-10-18 15:35
GMT+8, 2025-8-2 20:26 , Processed in 0.054971 second(s), 14 queries , Gzip On.
