江大肖 发表于 2019-10-17 10:59:23
咨询一下各位前辈一个很弱智的问题
       小弟目前还在学校目前见识比较浅有几个问题想请教各位前辈:
       1、我想用电机带动一个小法兰盘转动,应该画哪种非标法兰盘:
      (1)法兰盘输入端是孔,直接和减速器键连接(2)法兰盘输入端是轴,用联轴器和减速器连接。
       2、看到网上一些图,在传动的时候经常用同步带作为中介传动,这样和直接连接电机减速器的连接有什么区别
       3、各位在非标件选择材料的时候是怎么选择,有没有什么大佬总结的表参考。
siralop 发表于 2019-10-17 11:27:51
找些视频先了解清楚,电机自带法兰与旋转体法兰连接,法兰是不转的。
基础问题,也可以找些机械书籍看看。
基础问题,也可以找些机械书籍看看。 ...
我不是连在电机的法兰上,是电机的轴上
我不是连在电机的法兰上,是电机的轴上
如果文字描述不能很准确地将你的意图表述给你的受众,或这东西比较小众,你的受众有可能根本没见过,那么比较好的办法就是画个简图,平面的都比纯文字的强。
如果文字描述不能很准确地将你的意图表述给你的受众,或这东西比较小众,你的受众有可能根本没见过,那么 ...
哦哦,就是这张图。一般是用哪种?
我是不乖 发表于 2019-10-17 11:49:08
具体用哪种连接方式,还是要看电机所驱动的整体机构。如果仅为了连接一个法兰的话,我觉得两种方法没有什么太大的区别。用联轴器连接的话,传递转动时,法兰还需要单独做支撑的。
鹰头猫 发表于 2019-10-17 13:24:01
如果你的目标只是为了法兰盘转动,东西越简单成本越低,不要联轴器
加联轴器是为了补偿整根轴的跳动,联轴器一般都用一定的缓冲作用,可以避免对电机轴的损伤。
直接连在电机轴上的一般是动力源,比如齿轮链轮同步轮凸轮,以及风扇叶片等
比较常见的装联轴器的机构是电机带动滚珠丝杆。
风仔很忙 发表于 2019-10-17 14:26:56
这个称为转盘比较合适,电机加减速器加转盘加跟螺钉即可。
未来第一站 发表于 2019-10-17 14:37:23
时间长了你会发现你说的这些情况都能见到。
有什么区别和各有各的好处吗?还有一个问题,当我选择直接连接的方式的时候,请问一般怎么固定
查看完整版本: 咨询一下各位前辈一个很弱智的问题
