天天睡觉 发表于 2019-10-16 11:31:07
小空间的半自动机构如何设计
如图,单位MM,两个外壳上部有合页,在侧面边缘空间内设计一个可以按压打开的卡扣,如果可以的话,按压后能自动打开一点角度更好,如果要做在底面空间,高度不能超过5mm。工况:震动较大,尤其是高频震动,壳体厚度为0.8mm,尽量在外壳里面。第一次为了尽快完成,做的是下图这样的靠螺丝锁紧的
科技的疯狂 发表于 2019-10-16 13:04:16
老式组合柜的门上有一种锁,不知道叫啥名字
大白小白 发表于 2019-10-16 14:35:29
玻纤环氧树脂做的外壳?
一按就能开锁,是否可以借鉴按钮开关的机构?
未来第一站 发表于 2019-10-16 15:21:57
这种结构机体震动的话,后盖会不会也会有很大震动
玻纤环氧树脂做的外壳?
按钮开关以前用过,震动很大
按钮开关以前用过,震动很大
以前的是怎么一个样子?在两个外壳上如何固定、安装?
在此基础上改进如何?
远祥 发表于 2019-10-17 10:02:54
楼主可以考虑用这种卡扣件来配合使用。http://appi.cmiw.cn/upload/2019-10-17/20191017100253_518595900.jpg
楼主可以考虑用这种卡扣件来配合使用。
这种一开始考虑过,但是尺寸有些不合适,我现在想的是先解决打开后能自动张开的机构,就是合页位置加个扭簧或者其他弹性元件
这种一开始考虑过,但是尺寸有些不合适,我现在想的是先解决打开后能自动张开的机构,就是合页位置加个扭 ...
自动张开?靠什么动力张开?
查看完整版本: 小空间的半自动机构如何设计
