两个同步带轮中心距可调,一般如何设计
一个同步轮S3M20齿,另一个40齿,同步带宽度为10,如何设计中心距是可调的?求助各位大侠gotta_ 发表于 2019-10-9 16:58
一半加个随动轮。微调嘛 那就直接螺丝孔大一些通过螺丝孔调
感谢你的回复!如果是微调,有没有更具体的详图
是设计成这样子? 1.板一端为固定端,一端用采用腰型孔为调节端,再加上一个螺栓加紧2.中心距固定的话,用个惰轮调节松紧度
(入行半年 小白愚见)
学习了,谢谢你!
中心矩可调是想达到同步带绷紧的目的吧,可以增加涨紧轮来调整,不调整中心距也行 微调最好是螺纹顶丝。 通常是加涨紧轮,从而让包角增大,用以达到目的!还有一种就是前期的规划设计,选型要对!可以借助盖茨的带轮设计软件来进行!
另外楼主需要同步带轮加工的话,可以找我!我是专业的,各位同行也可以找我!专业的齿形胶片对比,滚刀是英国定制的进口刀!需要的可以随时联系我,fengqing8199微信号 手机号码 150 2693 1924 1)是不是往返运动的?
2)调节后主从辊转角关系可不可以有变化?
3)加减速大小?
4)负载大小?
5)微调操作的频率?
调节轴辊间距,目的无数种,要求无数种,n X N 的方法。。。n X N 的不能用的方法。。。
施国峰642 发表于 2019-10-9 22:01
通常是加涨紧轮,从而让包角增大,用以达到目的!还有一种就是前期的规划设计,选型要对!可以借助盖茨的带 ...
增加包角,有利有弊。
