xiaoluu3320 发表于 2024-5-15 16:03:38
请教定位销的问题
现在有个场景,由于我需要绝缘,但找不到好的材料来实现定位销的绝缘,我目前想通过这种方法来实现:
1.安装定位销。
2.安装连接螺栓,螺栓可以通过绝缘垫来绝缘。
3.取出定位销。
请教一下,各位有过这种设计没
路人丙 发表于 2024-5-15 16:20:02
思路没问题
4额①4叶y 发表于 2024-5-15 16:21:12
做个套子
trongtrongtrong 发表于 2024-5-15 16:29:57
有非金属的销
z65668396 发表于 2024-5-15 16:48:54
用POM做个销子?
莺时槐序 发表于 2024-5-15 17:58:04
如果定位销可以取出的话,说明这里没什么受力要求啊,那直接光固化一个定位销试试呢?
sovv 发表于 2024-5-15 19:11:55
陶瓷可以不
继续在 发表于 2024-5-15 20:43:32
有标准非金属销钉或自己做
闹头白 发表于 2024-5-16 08:48:57
可以用peek材料做
可以用peek材料做
我的零件比较大,PEEK材料强度不够,定位精度不高吧
查看完整版本: 请教定位销的问题
