汽车用钢板,过矫平机时,只要矫平机一停,板料表面就会产生启停印
19辊矫平机辊径45板料厚度0.65镀锌板
现场已经更改过加速度,速度,也试过了辊子不转,只往下压,各种情况都会有压痕,是不是产生了塑性变形,产生折弯了
用包胶辊。 大胆假设,小心求证
拿出你的测厚仪 海燕ZHpf 发表于 2024-4-28 15:50
用包胶辊。
钢板矫平机没有用包胶辊
上角磨机试试 镀锌板的硬度比较低 矫平轴的硬度比较高在经过 矫平机 本身就有很大的压力,如果是连续滚压(开机状态)是可以 瞬间停机的话就有压痕。
建议你 把 上下两排滚筒 间隙放大点,正常是入口处小小于板材厚度 出口处等于板材厚度。要学会调间隙。
