查看: 5322|回复: 12
冲压加工零件的平面度
发表于 2019-9-5 11:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个金属工件平面度控制的问题,对冲压加工来说,如果材料的平面度公差能控制在0.02,冲压后工件的平面度能否也控制在0.02?这里的冲压是指平面加工,不需要拉深变形。听一个工程技术人员说,冲压后零件会因为应力而产生弯曲,平面度公差通常在0.15或以上。
发表于 2019-9-5 11:27:16 | 显示全部楼层
冲压后保证不了0.02平面度,冲压过程中板会变形。
发表于 2019-9-5 11:38:00 | 显示全部楼层
平面度跟面积、是否有加强筋、冲裁的模具都有很大关系。一般很难保证在0.2以下的。
发表于 2019-9-5 15:58:28 | 显示全部楼层
你能保证买到0.02的材料  再来问这个问题,冷轧薄板 中间跟两端的误差 都不止这些
发表于 2019-9-5 16:35:46 | 显示全部楼层
圆锥穿插上料呢
发表于 2019-9-5 16:36:19 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-9-5 20:08:34 | 显示全部楼层
0.02mm的平面度得看你的面积要求了,基本上冲压很难达到,就是铣削加工也要看材质,看毛胚情况,很多因素影响的
 楼主| 发表于 2019-9-5 21:41:24 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 09-05 20:080.02mm的平面度得看你的面积要求了,基本上冲压很难达到,就是铣削加工也要看材质,看毛胚情况,很多因素影响的
板材面积200x350mm左右
可以明确的告诉你,做不到0.02mm的公差的  发表于 2019-9-6 17:02
发表于 2019-9-7 11:22:20 | 显示全部楼层
哪种材料的平面度能达到0.02?这么高的精度?!
冲压因为材料承受剪切力和弯曲变形,会产生较大的内应力,导致产生变形。
 楼主| 发表于 2019-9-10 08:18:41 | 显示全部楼层
|远祥发表于 09-07 11:22哪种材料的平面度能达到0.02?这么高的精度?!<br>
刚性大,面积也不太大的材料,0.02的平面度是可以保证的
GMT+8, 2025-9-13 21:14 , Processed in 0.059256 second(s), 15 queries , Gzip On.
