查看: 3457|回复: 6
求咖啡生产工艺流程
发表于 2019-8-13 16:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小弟是做机械的,有客户要求做咖啡的设备,要求是从咖啡豆的干燥脱壳一直到磨成粉,因为小弟刚刚入行,也不是太懂,所以想问一下各位大神,基本的工艺流程和需要的设备,多谢啦6 @$ g; Z' Z" v: o# `
发表于 2019-8-13 18:32:36 | 显示全部楼层
我听说咖啡机里面有一个核心部件,是国外掌握的。9 L' w" a$ u0 u) K) K% o& |7 h: l
5 `( L7 {7 V& z- K) Vlz可以买一台拆开看看
 楼主| 发表于 2019-8-14 09:18:36 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2019-8-13 18:320 k4 t0 ]% _) D- q
我听说咖啡机里面有一个核心部件,是国外掌握的。! y! W) y: K) ?7 h! K* K& P9 |
$ x  P  D9 m2 ?0 _/ S2 [7 slz可以买一台拆开看看
( J8 s6 Y% L% o; z8 J( K
  感谢回复,因为是做生产线,所以和单个咖啡机的技术可能还是不太一样
9 D5 c/ {3 f  n! j5 E- }- J( B; W
发表于 2019-8-14 15:24:28 | 显示全部楼层
天门DZ 发表于 2019-8-14 09:187 D9 }. }3 O9 y. s
7 X( Y) g( `, H- h- V你总不能买个咖啡生产线回来抄吧' {# \2 ~' J6 I. v2 R6 v+ ~
发表于 2019-8-14 18:04:47 | 显示全部楼层
咖啡的加工方法有水洗法、半水洗法、自然干燥法。因应不同地区、气候、咖啡豆的种类等因素而采用不同的加工方法。经过不同方法加工后的咖啡豆味道也会呈现不同的风味。9 }2 G8 `7 k, v% r% e$ v* R3 p
【加工方法步骤如下】
$ p! q) S( q$ s: P$ N1、去皮: 利用机械或人手方式将果皮与大多数的果肉去除。所有加工方法都需要去皮。
) p' Z5 i6 I: Q+ B2 S& y2、发酵: 借由发酵去除果核外的黏液跟薄膜,由于发酵的时间长短会影响咖啡的风味,因此每家厂商都有各自的发酵时间。半水洗法和水洗法最大的分别是发酵时间的不同,半水洗法发酵时间通常很短甚至不发酵,例如苏门答腊的咖啡豆。在拉丁美洲和非洲产的咖啡豆通常都使用水洗法。自然干燥法也没有发酵的过程。
* i4 |. ^8 P. X. _- ?& Q3、干燥: 根据产地和季节的不同,不同地区的咖啡会使用不同的干燥方式。采用室外干燥的方式会令咖啡豆产生一种“大地”或者“泥土”的气息。- t. K5 Q! L& ]5 _* t; Q
4、烘焙
- {. @* Y# y1 L% W8 Q咖啡生豆透过烘焙,可以释放出咖啡特殊的香味,每一颗咖啡豆蕴藏其香味、酸味、甘甜、苦味,如何淋漓尽致的释放出来则观其烘焙的火候,从淡而无味的生豆,到杯中余味无穷的香醇,烘焙--是每一颗咖啡豆漫长的旅行中,勾画性格、孕育香味极重要的一个步骤。
 楼主| 发表于 2019-8-15 09:12:04 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-8-14 18:041 W5 W" v# a+ v: H' G
咖啡的加工方法有水洗法、半水洗法、自然干燥法。因应不同地区、气候、咖啡豆的种类等因素而采用不同的加工 ...
: G& Z9 p! Q: |% F0 T% i1 I) P3 j6 n) o- _  有学习到,感谢回复
发表于 2019-8-15 14:43:53 | 显示全部楼层
天门DZ 发表于 2019-8-15 09:12
" t6 A5 y; I3 u% G) i有学习到,感谢回复
8 {9 U* \( w, b0 P/ ^
如果需要用到编码器可以提供配合,可提供测试% ]8 [% y" G& f$ X6 Q& o7 r9 b
GMT+8, 2025-9-19 12:38 , Processed in 0.056391 second(s), 15 queries , Gzip On.
