查看: 5284|回复: 12
龙门横梁和立柱的固定
发表于 2019-8-13 10:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙门横梁和立柱是分开铸造的,在连接的时候除了用螺栓外,还需要用定位销吗?定位销不好配做;
0 M5 e  P3 Z/ D% Q1 t+ c6 ~, V8 f) v3 S# q
如果不用定位销的话,横梁和立柱固定的时候如何定位?
+ P& s# U* T, T/ D
发表于 2019-8-13 10:09:33 | 显示全部楼层
一般来说,需要定位销。也可以考虑绞制孔螺栓。或者二者做成「公母」定位结构的。
情况确如山水山石大侠说的那样,空间很小,其实高度还不到150呢,才120  发表于 2019-8-13 11:00
销孔在凹槽内,凹槽高度也就150左右,装配后磁座钻能在150这个高度空间作业吗  发表于 2019-8-13 10:58
听说过磁座钻吗,装配好之后磁座钻打孔就好了  发表于 2019-8-13 10:22
也就是横梁上面的销孔是配做的,横梁在上面,那么高,怎么在横梁上钻这个孔  发表于 2019-8-13 10:13
横梁在上面,安装的时候怎么固定呀  发表于 2019-8-13 10:12
发表于 2019-8-13 13:24:31 | 显示全部楼层
我想说有调整块这个东西。10T的横梁手工配打定位销嗯哼你试试。
发表于 2019-8-13 13:28:50 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-8-13 14:13:06 | 显示全部楼层
锥形削,可配加工
未来第一站 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2019-8-13 14:22:36 | 显示全部楼层
开槽定位。
发表于 2019-8-14 13:33:12 | 显示全部楼层
定位销是配作的,很多机床铸件的定位销都是现场配作而成。
发表于 2019-11-28 13:34:16 | 显示全部楼层
有个新的工艺可以考虑:注胶成型
GMT+8, 2025-10-3 23:11 , Processed in 0.061220 second(s), 15 queries , Gzip On.
