查看: 3307|回复: 11
求教各位大神电机和变频器问题
发表于 2019-7-28 12:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位好
     小弟最近遇到一个变频器的问题。 故障设备生产中突然出现,现象是变频器出现过载报警。
     电机是7.5kw 日立电机,富士变频器。
     现在把变频器输出UVW线脱开之后变频器正常启动无报警。但是接上电机UVW的线后电机就无法启动出现哼哼哼的声音。检查电机无机械卡死,负载也没有问题。变频器进线是三相380V稳定。电机检查三相电阻一样1.5欧,对地无穷大。感觉电机没问题,请教各位有什么原因。
发表于 2019-7-28 12:57:36 | 显示全部楼层
估计你是不太懂修理变频器的,那教你一个简单的办法区分毛病出在哪里。另找一个电机接上,看可以正常运行吗。
还有报的啥警报说一下
 楼主| 发表于 2019-7-28 13:01:11 | 显示全部楼层
702736 发表于 2019-7-28 12:57
估计你是不太懂修理变频器的,那教你一个简单的办法区分毛病出在哪里。另找一个电机接上,看可以正常运行吗 ...
替代法,这个我们想过,想用一个5KW的电机替代一下了,但是没有这样的电机,之前用的是富士的变频器,现在想用一个三菱的变频器替代一下。但是具体什么原因还是不知道》
发表于 2019-7-28 13:06:51 | 显示全部楼层
换一个变频器也可,确定毛病在电机还是变频器。
 楼主| 发表于 2019-7-28 13:10:08 | 显示全部楼层
这个故障可以解决,要不换一个电机或者换一个变频器。就是不知道这个故障具体是什么原因。只能判定故障时电机或者变频器有问题,怀疑变频器问题比较大。但是变频器具体什么问题不是很明白。
发表于 2019-7-28 15:54:34 | 显示全部楼层
什么故障就换什么。一般的说,变频器出问题的概率在99%,电机只有1%。变频器坏在哪里这只能让修理变频器的人来赚这个钱了,专业么
发表于 2019-7-28 15:56:21 | 显示全部楼层
702736 发表于 2019-7-28 15:54
什么故障就换什么。一般的说,变频器出问题的概率在99%,电机只有1%。变频器坏在哪里这只能让修理变频器的 ...
7.5KW的修理一下,不会贵的,2000以内吧
发表于 2019-7-28 16:58:23 | 显示全部楼层
问LZ对地是咋个检法,能具体点吗,
发表于 2019-7-28 18:36:18 | 显示全部楼层
接电机通电快速测变频器输出三相电压
发表于 2019-7-28 19:20:59 | 显示全部楼层
如果变频器报警显示过流报警,应该是电机的问题,电机扫镗,空载很正常,带负载不行
GMT+8, 2025-8-4 10:47 , Processed in 0.077738 second(s), 21 queries , Gzip On.
