发表于 2019-7-23 14:58:15
显示全部楼层
1.高速比
3 i& R4 ^0 v1 Z/ u* C不须使用极为复杂的机构,一般即可达成(1:30)~(1:320)的高速减速比装置/ N" [* |* ^* g
* |- E! X$ _. \6 O1 n5 }0 `
2.背隙小5 {2 D: u3 o: m% J# X+ [
谐波减速机,与一般齿轮的啮合方式相异,其背隙(Backlash)值极小,可达到机构要求的高精度控制 B! L( w& q; L. M
* V" c7 W2 @$ _: f) ^* |) U4 d6 ]
3.良好的重复精度
6 C* K2 i2 b. ?1 b- c) S6 g4 i同时啮合之齿数多,且于 180° 对称之两处亦同时啮合,影响回转精度的齿节距误差及累积节距误差,由于平均化之故,对于位置精度及回转精度可达成极高之要求。
' R1 S s* B5 p, S0 ~) V; Q$ H4 p ~9 m$ D
4. 基本组件少,组合简单
: `' ]* l! P. n6 A$ ]' Z) W3 J$ ]# b输入与输出轴同轴线,所以结构设计简单,安装方便。& A0 ?/ U7 D; M
2 L9 o6 m. B2 h5. 小型、重量轻
+ Y; N5 A' v# X7 V8 U% G o在相同大小内容易设计不同减速比值 与一般减速机比较,输出力矩相同时,谐波齿轮减速机的体积可减小2/3,重量可减轻1/2。装置可小型、轻量化。. H1 E& r: D: s/ X8 k7 A
! U3 r( g- K1 x( ~0 ~9 f. P
6. 高扭力输出
' N5 n7 y2 e1 L" f/ Y+ {. o% A柔轮(Flex Spline)系由疲劳性强度极高的特殊钢所制成,其传动方式,与一般的动力传达方式相异,在同一时间内啮合齿数约为总齿数的30%。但由于柔轮齿与钢轮齿的全面接触之故,每一齿的受力极小,因此出力扭力也大。
" k+ N. g$ F6 k* G$ ?- k l! c4 { W
7.传动效率高* G+ ]: E. I8 C7 M
由于柔轮轮齿在传动过程中作均匀的径向移动,因此,即使输入速度很高,齿的相对啮合滑动部份极低,因此摩擦所产生之动力损失极小,效率高(可达69%~96%)。又由于啮入和啮出时,齿轮的两侧都参加工作,因而无冲击现象,运动平稳。即使于高减速比时,亦维持其高效率之功率,驱动马达也可小型化。$ @ K! q' M& f0 D2 Q& ^- c
2 p2 n7 L$ C& j' a6 } A j; T
8. 运转安静1 P8 v; s8 J* G
齿与齿的啮合周速极低,力量平衡均匀,故运转安静、震动极小2 g, w; p4 f- H* w$ b3 Q. ?
-2 O- @2 u6 M: Y6 Z3 f; P: x
我們公司专注提供「低震动高刚性减速机」0 S. U6 e5 n, p7 W& y1 R9 x
有选型需求或需要协助,欢迎与我们联系 $ a8 ^7 s+ H) P7 H% X- o
$ p. F; {" k9 P4 ]减速機夥伴─厦门永鼎亿GTC联络信息
]( o# `4 o+ c6 f电话: +86-592-5931017
2 \3 o1 B$ m7 I. ]$ ?2 k, \( m传真: +86-592-5992101
8 e( B. W# t* g, D( S6 H3 L! b. \2 uE-Mail: gumptious@gumptious.org
' Q' e+ G4 {3 L# _营业时间:周一~周五 08:30 – 17:30$ b6 ^3 { k$ M* A `
地址: 福建省廈門市翔安區內厝鎮趙崗路276號2樓202 |
