查看: 5247|回复: 17
简单 数车 技术 询问
发表于 2019-5-22 21:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工  成品不合格   用尖刀   蹭到  球刀到头补偿不会用
* ]+ P$ d1 ?( s5 t  v
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2019-5-22 22:40:50 | 显示全部楼层
什么设备
发表于 2019-5-22 22:48:38 | 显示全部楼层
要是槽底是圆弧还好办,如果不是的话感觉有些麻烦
软件出吧,刀具补偿自动计算  发表于 2019-5-22 22:50
 楼主| 发表于 2019-5-22 23:15:29 | 显示全部楼层
胡波1986411 发表于 2019-5-22 22:48
; U5 D9 b* d. E& o$ o( G要是槽底是圆弧还好办,如果不是的话感觉有些麻烦
( M: h& h; x- u* s4 l6 M  s我不会用软件呀
1 d: @) i/ l. q. @; g, [' k
 楼主| 发表于 2019-5-22 23:16:26 | 显示全部楼层
胡波1986411 发表于 2019-5-22 22:483 K' r3 W/ n7 s2 O3 u- ]  C! H
- J. X' w& M5 i" |" z我不会用软件呀9 J- v: m3 L4 L4 @
 楼主| 发表于 2019-5-22 23:16:58 | 显示全部楼层
龙腾飞 发表于 2019-5-22 22:40, m$ ^9 q' a% g0 u4 O1 ]' M
什么设备
- `' p3 i5 j3 v
9808 O" m/ @# E! R& @8 B
发表于 2019-5-23 08:11:30 | 显示全部楼层
刀不对 不是用这种刀  你这是作死啊   换把手磨刀
 楼主| 发表于 2019-5-23 08:27:02 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2019-5-23 08:11
3 A) x0 |) y& x* i刀不对 不是用这种刀  你这是作死啊   换把手磨刀
" n+ _; m! g8 Z3 L; b+ `# M  K
手磨刀?磨成什么样的
! E; B+ j6 b/ a5 W( }1 U+ r" c
发表于 2019-5-23 09:27:25 | 显示全部楼层
圆弧刀可以的,圆弧插补要看说明书,对应这个圆弧的插补,
发表于 2019-5-23 09:35:06 | 显示全部楼层
在下当年也曾在嘉兴街头数控加工,看着你都着急。我来说说吧,两个解决方案:1、线切割两个成型刀,把圆弧靠出来。2、买圆弧刀片,R角略小于零件最小R即可。用G41指令编程,记住要在道具里面输入R大小。你那个程序是没问题的,但是用的尖刀,就是不对的。要用
GMT+8, 2025-9-18 18:09 , Processed in 0.074195 second(s), 16 queries , Gzip On.
