查看: 35737|回复: 76
棘轮惯性过大?
发表于 2019-3-26 08:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
) j% \/ n5 w* K+ J5 u
机器采用棘轮棘爪分度在家调试时,一切还好,
$ z1 @: N) ~+ e% Y+ a2 z在客户那,运行一段时间后,
3 C0 V0 L  q1 v) y1 X, j棘轮分度时,1 Z2 _& X8 g7 D* |$ V7 |
产生越程现象,# T; z0 S* U0 b! C9 H: v
现在我头痛医头,6 P! V/ D4 s- d: K
在转轴上加了一个刹车带,: Q: l5 |  d0 X% n5 ~4 N' W
气缸减少压力,和调速。5 R3 l) L" b8 A
有无更好的建议?
1 f( k7 k  c8 [7 B3 A6 v# t+ {谢谢。
$ Q! J6 n: u  R' S1 e' W" e# r8 p6 Q2 [& f  \0 S1 ^- x9 y
5 {: D& N7 ]! d" ^: _# c
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2019-3-26 08:53:35 | 显示全部楼层
越程 会偏多少
发表于 2019-3-26 09:32:02 | 显示全部楼层
转速多少
发表于 2019-3-26 09:49:09 | 显示全部楼层
棘轮,有来回行程吗?
 楼主| 发表于 2019-3-26 09:52:41 | 显示全部楼层
702736 发表于 2019-3-26 09:499 i  G& K( Q9 t$ t
棘轮,有来回行程吗?
/ |$ X+ p4 {" ^
越程,
( @. A! E; F; J3 _% x6 @8 n) L3 E1 G有止退棘爪的
) u5 G) t+ E( L8 o3 ^
发表于 2019-3-26 09:58:11 | 显示全部楼层
jylhzh 发表于 2019-3-26 09:52( X  b2 M- S# M+ Q! \
越程," S" L+ ~  G% [; |
有止退棘爪的
5 d7 l  Q  m7 o8 Z0 U我是问有正转后,再反向转动的行程吗?, r  V& y7 J# s) R! B$ a) a  Q
 楼主| 发表于 2019-3-26 10:02:43 | 显示全部楼层
702736 发表于 2019-3-26 09:58
. n7 ]9 l3 t5 q3 ?  T我是问有正转后,再反向转动的行程吗?
# ?- q8 q* @+ r! }9 O3 h' H不是的,没有的,正转后,惯性过大,定位位置偏了
7 D1 x* }  c. A0 T0 ]
发表于 2019-3-26 10:07:23 | 显示全部楼层
jylhzh 发表于 2019-3-26 10:02
9 l3 g' T6 S& x  ?" U不是的,没有的,正转后,惯性过大,定位位置偏了
3 v' k6 G" `, l& T8 f没设置反向行程,那就调整行程端点位置,减少越程。还有加上弹性定位了
, U5 r. h& b! m7 M2 X1 ]
发表于 2019-3-26 10:10:41 | 显示全部楼层
咋不用凸轮,看你图上,位置是够的
 楼主| 发表于 2019-3-26 10:12:56 | 显示全部楼层
蓝田白玉 发表于 2019-3-26 08:53  D+ T- `# G7 [2 [# p  e# t# S+ H: t
越程 会偏多少
5 d" k% d" Z2 s$ L1 r0 |) u1 D
上面转盘因要铆压。采用的是铁盘,累积起来越偏越多- m3 a7 W! G3 ~% m+ }  y1 j
4 w( A1 G7 f5 d5 f" A
GMT+8, 2025-9-24 19:49 , Processed in 0.064675 second(s), 17 queries , Gzip On.
