查看: 55732|回复: 54
关于长孔、腰型孔的标注方式
发表于 2019-1-23 15:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请社友们帮忙看一下,图中的两种标注方式哪一个是正确的,虽然都能说明尺寸,我已经迷茫了,
# ]3 a& t7 g* v" ^1 Y+ H$ K
: S' q: B) r7 v) N/ d) _: ^- p8 w  u
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2019-1-23 15:57:21 | 显示全部楼层
我还是倾向于第一种,但是也无法保证是对的
发表于 2019-1-23 16:01:17 | 显示全部楼层
“4-”是什么意思?
 楼主| 发表于 2019-1-23 16:02:02 | 显示全部楼层
xuzhuodage 发表于 2019-1-23 15:57
5 I# t- Q4 I5 Q% ?1 x我还是倾向于第一种,但是也无法保证是对的
  G  N1 E% V( [, b7 g第一种标注简洁、明确,我也比较倾向于第一种,只是同事都是用第二种,而且有一点不同就是标的4-R4,明显重复,所以我也修改了一下% n# G! O3 W/ \& D4 g% Q
难道不是一次做出来的?我觉得标注4-是重复的  发表于 2019-1-30 10:22
R就表示是相切槽,其实个人经常只标宽度,或者宽度前加直径,槽形状因为可以明显看出来,也不会引起疑义  发表于 2019-1-28 12:58
4-R4不重复!因为你还没遇到不是相切的那种腰型孔。  发表于 2019-1-24 08:24
 楼主| 发表于 2019-1-23 16:02:34 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2019-1-23 16:01+ D6 A8 \1 w9 T1 @2 K5 I! I
“4-”是什么意思?
4 b" F+ c" w# x) P/ \图示的两侧,圆管的两面。; Q- ]2 _! q+ l4 [
发表于 2019-1-23 16:07:48 | 显示全部楼层
石斌贝贝 发表于 2019-1-23 16:02) s# T: I# l% o" c# Q
图示的两侧,圆管的两面。
* N4 H7 F) B/ ^* O关于孔的表达,你这两个图没有区别。" l/ \" F# m  [1 y
区别只是圆管两端的通槽表达。第1个图没有表达,靠猜;第2个图表达也不够清晰。4 _/ J4 z, U1 H- ~
其实,你可以加视图,也可以在技术要求里用文字说明。0 P, e* U; S* @/ ?- e) b- e$ w
供参考。! j( v& C! L/ m) F* `3 C6 |( |. ?
; x: d" f# P! f! N9 @
 楼主| 发表于 2019-1-23 16:13:45 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2019-1-23 16:07
* j+ m' `# V7 C/ a4 p关于孔的表达,你这两个图没有区别。8 W; P4 Z' U# {3 N7 k5 [
区别只是圆管两端的通槽表达。第1个图没有表达,靠猜;第2个图表达 ...
, c% f' U. P1 E& R1 n4 T" _
这是完整的图纸
其实这个孔是直接冲出来的  发表于 2019-1-23 16:22
32直径不大,通槽卧铣。  发表于 2019-1-23 16:18
我还是觉得左边一个视图就够了。974中间来个对称线,注明通槽即可。  发表于 2019-1-23 16:16
发表于 2019-1-23 16:20:53 | 显示全部楼层
个人倾向第一种标注后面加贯穿,不知道是否正确
我感觉这个没有正确与否,  发表于 2019-1-23 16:24
发表于 2019-1-23 16:28:57 | 显示全部楼层
k_zz1000 发表于 2019-1-23 16:20
( W: Y0 E1 z$ W+ G个人倾向第一种标注后面加贯穿,不知道是否正确
. ~: f6 {0 P- H) L; H7 I
9 P1 Y# d! `0 I$ F
发表于 2019-1-23 16:43:44 | 显示全部楼层
倾向于第一种
GMT+8, 2025-9-14 04:45 , Processed in 0.069797 second(s), 17 queries , Gzip On.
