查看: 3797|回复: 6
大型润滑系统进水后怎么办?
发表于 2008-10-28 15:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型润滑系统进水后怎么办?
发表于 2008-11-16 21:54:41 | 显示全部楼层
我觉得解决途径有三:1、如果乳化现象非常严重,建议彻底更换所有油品,对系统进行清洗,查找渗漏点。2、采用油水分离过滤装置,净化油箱和管路中的油品,直到水含量降低到理想水平。3、往油箱中加入破乳化添加剂,但必须慎重,考虑到添加量以及其他副作用。
发表于 2008-11-19 14:17:56 | 显示全部楼层
版主回答得很全面!真空虑油机除去油中的水分很有效
发表于 2008-11-24 13:35:15 | 显示全部楼层
同意沙发的建议
发表于 2008-12-13 19:51:22 | 显示全部楼层
用油水分离器
发表于 2008-12-16 12:19:05 | 显示全部楼层
如果进水超过5%,建议清洗更换润滑油,低5%静置摆放会出现油水自行分离,,底部排放
发表于 2009-2-17 23:58:28 | 显示全部楼层
大型润滑系统由于蒸汽进水怎么办?
大型润滑系统由于蒸汽进水怎么办?
1 Q2 }, L- X. B2 [我们现在采用定期检测水份含量,超标就启动油水分离器。4 [4 i7 }& p/ W$ M3 i* i
还有没更好的办法!谢谢!@
GMT+8, 2025-10-3 09:35 , Processed in 0.059076 second(s), 15 queries , Gzip On.
