通过这些数据如何计算电机功率?
发表于 2009-12-16 22:14:21 | 显示全部楼层
学习中!!!
发表于 2009-12-19 15:04:23 | 显示全部楼层
我觉得害怕伏枥前辈说的不全对
发表于 2009-12-20 14:05:10 | 显示全部楼层
害怕伏枥前辈的计算方法有点值得商榷
发表于 2011-7-20 23:06:57 | 显示全部楼层
电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点:
① 如果电动机功率选得过小.就会出现"小马拉大车"现象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动机被烧毁。
② 如果电动机功率选得过大.就会出现"大马拉小车"现象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高,不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪费。
要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较:
P=F*V /1000 (P=计算功率 KW, F=所需拉力 N,工作机线速度 M/S)
对于恒定负载连续工作方式,可按下式计算所需电动机的功率:
P1(kw):P=P/n1n2
式中 n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率,即传动效率。
按上式求出的功率P1,不一定与产品功率相同。因此.所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。
此外.最常用的是类比法来选择电动机的功率。所谓类比法。就是与类似生产机械所用电动机的功率进行对比。
具体做法是:了解本单位或附近其他单位的类似生产机械使用多大功率的电动机,然后选用相近功率的电动机进行试车。试车的目的是验证所选电动机与生产机械是否匹配。
  验证的方法是:使电动机带动生产机械运转,用钳形电流表测量电动机的工作电流,将测得的电流与该电动机铭牌上标出的额定电流进行对比。如果电功机的实际工作电流与铭脾上标出的额定电流上下相差不大.则表明所选电动机的功率 合适。如果电动机的实际工作电流比铭牌上标出的额定电流低70%左右.则表明电动机的功率选得过大,应调换功率较小的电动机。如果测得的电动机工作电流比铭牌上标出的额定电流大40%以上.则表明电动机的功率选得过小,应调换功率较大的电动机。
实际上应该是考虑扭矩(转矩),电机功率和转矩计算公式。
即 T = 9550P/n
式中: P - 功率,kW;        n - 电机的额定转速,r/min;           T - 转矩,Nm。
电机的输出转矩一定要大于工作机械所需要的转矩,一般需要一个安全系数。
   机械功率公式:P=TxN/97500
    P:功率单位W             T:转矩,单位克/㎝                 N: 转速,单位r/min
以前下载的资料
发表于 2012-4-9 09:39:31 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-4 22:46:59 | 显示全部楼层
看了各位的帖子,终于明白了,谢谢各位---
发表于 2012-6-8 23:41:58 | 显示全部楼层
学习了,彭先生的贴非常详细。
发表于 2012-6-8 23:44:13 | 显示全部楼层
嗯,大侠费心了!现在网络高手太多,黑客心也够黑!维护自身权益是好的
发表于 2012-7-25 15:57:28 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2008-10-14 08:24
好像需要先说一下功率的基本概念P=F*V。
现行法定计量单位,功率的基本单位是W(瓦),1W=1N*m/s(1瓦=1牛顿 ...
老爷爷你太厉害了,能否拜您为师!{:soso_e183:}
发表于 2012-7-26 09:45:34 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-5-10 07:23 , Processed in 0.065687 second(s), 13 queries , Gzip On.
