通过这些数据如何计算电机功率?
发表于 2009-3-11 17:36:24 | 显示全部楼层
害怕伏枥前辈,讲的很详细.多谢
发表于 2009-3-11 19:18:32 | 显示全部楼层
伏枥讲的很清楚是高手啊!不过6楼应该是个高手!
发表于 2009-3-11 20:31:58 | 显示全部楼层
害怕伏枥前辈,讲的很详细.多谢,我又学习了
发表于 2009-7-20 05:49:51 | 显示全部楼层
有网友发短信问:“这个帖子中 负载速度1m/min,速度平缓,如果速度比较高,急停急启,这个时候电机功率应该如何计算呢,同时机械结构部分如何设计以保安全呢?”
仔细读一读前面的跟帖,发现问题已经有答案。
李白网友在第6楼中说道:“最大加速度必须知道。用伺服电机吧,要根据额定转矩来计算,并取一定的安全系数。静安全强度系数在机床行业中一般不小于4。300KG的重量垂直升降要考虑配重。”
这里就说得很清楚。速度高,不可能一下子就到达,有个加速过程,应该根据要求决定。然后得到加速度数值和作用力的大小,就可以得到有用功率。再考虑效率和取一定安全系数,得到电机功率。
如果所谓“急停急启”只是个状况描述,并没有一个非常苛刻的严格时间要求时,也可以只用5楼所说方法估算。电机的启动力矩为额定力矩的2倍多,有一定过载能力。
不过对于需要急停急启,有一定质量的运动部件的设计,“垂直升降要考虑配重”是一条原则,还必须考虑刹车和缓冲。
再有就是滑动丝杆传动的效率太低,不适用高速场合。
发表于 2009-7-21 10:07:35 | 显示全部楼层
370差不多了。不过直连可能不行转速要减速呀。
发表于 2009-8-23 16:12:28 | 显示全部楼层
害怕伏枥老师,请教你一个问题,你一下从50瓦提升到370瓦,是怎么算来的,可以赐教吗?谢谢!
发表于 2009-8-24 07:49:43 | 显示全部楼层
佩服佩服,5楼着实厉害
发表于 2009-8-29 13:12:38 | 显示全部楼层
关于这个计算,借用银泰丝杆的型录。里面写的很清楚了。
第10节 36页 滚珠丝杆选用范例。
银泰pmi型录.pdf
3.67 MB, 下载次数: 131, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2009-11-27 21:00:07 | 显示全部楼层
你说的很对,但是你这样只是一个很粗的算法,P=FV 算出的功率指的是电机的功率不能小于这个数,要计算书丝杠轴的扭矩T,在换算的点击输出轴上,然后在求出点击的功率, 还得计算出加速扭矩来校核点击的峰值扭矩是否满足此时T=JW
发表于 2009-12-15 12:38:57 | 显示全部楼层
1# 努力创造自由 工作转度=200让r/min,是不是工作台在上升时还有旋转哪?
GMT+8, 2025-5-10 07:14 , Processed in 0.070856 second(s), 15 queries , Gzip On.
