查看: 26658|回复: 56
通过这些数据如何计算电机功率?
发表于 2008-10-10 21:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机最大转速=1500r/min,工作转度=200让r/min,工作台直线速度=1m/min,丝杆螺距=5mm,工作台及工件总重300Kg(电机与丝杠通过联轴器相连,丝杠上有一个工作台,工作台通过丝杠旋转而上下升降)通过这些数据如何确定电机的功率?
发表于 2008-10-13 14:20:25 | 显示全部楼层
电机通过联轴器与丝杆连接,那么电机的工作转速也就只是200r/min了啊。那个1500r/min就没有什么意义了。而且,丝杆的直径也是一个参数。
另外应考虑丝杆的自锁,不知是用哪种类型的丝杆(滚球丝杆不能自锁),直接带动进行升降,300kg的重量也不小,是否应改进一下传动方式。(至少安全方面如断电时)
[ 本帖最后由 意力 于 2008-10-13 14:39 编辑 ]
发表于 2008-10-13 17:04:06 | 显示全部楼层
计算电机功率
楼上说的对。电机1000rpm,丝杠200rpm,直连怎么实现?计算时可根据丝杠的形式,工作台重量计算出轴向力,然后与工作台速度可算出功率
发表于 2008-10-13 17:26:26 | 显示全部楼层
按条件应该选用自锁的梯形丝杠,那在计算丝杠的时候就知道了需要扭矩了。
发表于 2008-10-14 08:24:23 | 显示全部楼层
好像需要先说一下功率的基本概念P=F*V。
现行法定计量单位,功率的基本单位是W(瓦),1W=1N*m/s(1瓦=1牛顿*米/秒)。
按楼主的叙述,问题实际上很简单:托举300kg 的重物以1m/min的速度移动。
若以10N=1Kgf计算,则有3000*1/60=50(N*m/s),即最后的有用功率为50瓦。
考虑到丝杆的传动效率很低,选用一个370W的电机应该够用了。
至于其余的数据,在计算功率时没有用处。
[ 本帖最后由 害怕伏枥 于 2008-10-14 08:26 编辑 ]
发表于 2008-10-14 08:59:31 | 显示全部楼层
最大加速度必须知道,用伺服电机吧,要根据额定转矩来计算.并取一定的安全系数,静安全强度系数在机床行业中一般不小于4.  300KG的重量垂直升降要考虑配重.
发表于 2008-10-14 08:59:32 | 显示全部楼层
害怕伏枥前辈就是厉害!
发表于 2008-10-14 09:04:51 | 显示全部楼层
顶一下,佩服佩服
发表于 2008-10-14 09:24:58 | 显示全部楼层
受教,受教
发表于 2008-10-14 13:52:45 | 显示全部楼层
5楼讲的清楚、扼要。折服!
GMT+8, 2025-5-10 07:08 , Processed in 0.078391 second(s), 17 queries , Gzip On.
