原帖由 Xqiu 发表6 d# O" ]/ R, N8 \$ D0 _
〈转载〉 1.先设置单位,并保存设置 在<绘图>模版里点:文件>>属性>>弹出菜单管理器,点选/绘图选项>>弹出选项设置表>>修改drawing_units项,将inch改为mm>>按添加更改按钮>>按应用按钮>>然后点击上面的另存按钮,另存到ProE的启动录下,如:E:\Autosave\proe2003\start\活动绘图.dtl
2.设定启动ProE时读入保存的设置 点:工具>>选项>>弹出环境设置选项表>>在选项中加入drawing_setup_file,在值中输入E:\Autosave\proe2003\start\活动绘图.dtl>>按添加更改按钮>>按应用按钮>>然后点击上面的另存按钮,另存到ProE的启动录下,如:E:\Autosave\proe2003\start\config.pro
3.重启ProE,成功.以上是以2.0为蓝本的设置过程. : h3 ]' g1 Q: ^8 D/ T# x
! p6 B- v, f$ ?6 Q) t' a& y
你说的是用PROE出工程图时,如何自动载入绘图设定。 ) C! l0 P2 [( q. B/ z! |
PROE工程图转CAD其实很简单,就是4楼的方法。如果要经常转换,最好把转换过程设置成映射键。 |
