查看: 20200|回复: 35
瑞士高速高精度数控小模数滚齿机验收试切全过程
发表于 2008-8-15 10:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
珍贵资料,难得一见。谨供各位参考,共19个文件和录像。请勿着急拍砖,
, _, n1 p+ v# J) e! L6 Q2 l等我传送完全部的文件再说,谢谢合作!     :-)3 U, R  S6 [# q, q7 J" e0 i
1 d5 l: v0 C( X) S6 v4 k设备为全数控,中文菜单式界面,可以加工圆柱齿轮、蜗轮、直伞齿轮。$ D3 Z( A8 z5 C
1 A( S" q( U( ~
由于论坛不支持视频WMV文件上传,请把扩展名是pdf的文件下载后将
9 \# N3 n# r9 {扩展名更名为wmv文件后才可以观看。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2008-8-15 10:53:39 | 显示全部楼层
安装左侧夹具的录像; T# l  J9 r. m& V
7 O- q& {! M; F  `4 L3 Y) u[ 本帖最后由 dongjingzhij 于 2008-8-15 10:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-15 10:56:54 | 显示全部楼层
检验左侧夹具的端跳
 楼主| 发表于 2008-8-15 10:59:54 | 显示全部楼层
然后是安装右侧夹具,同样需要用干净的手指擦拭夹具的
: }% u: j: x% R  D安装面和尾架主轴孔口安装面(略)。边检验跳动边锁紧。
  i% k$ G* s* N# p% r4 Z下面是结果。
 楼主| 发表于 2008-8-15 11:01:43 | 显示全部楼层
然后复检右侧夹具的端跳。) x# X* w5 A7 e; j$ g# N* L
( g0 ^( _4 o6 E& J) W3 \$ o
什么?径跳合格端跳不合格? 重做夹具,呵呵。
 楼主| 发表于 2008-8-15 11:11:25 | 显示全部楼层
接下来是安装滚刀。
- s7 i) v& u, h2 H% D
9 P1 I& r  ^8 U2 N, O  q3 n5 u! X" V先在机床外把滚刀安装在刀杆上,最好能靠近刀杆的两端的某一端,
0 I- m( [" c) T6 k1 N, G这样切削刚性会好些。5 H2 J& e  F1 H# A& S
- \! r" w+ Z& b) J! h$ I/ h, S
然后用常用的跳动测试仪器的头尾顶尖顶起来,测量滚刀的跳动。5 _% @# g. j' }  l  ?) I
需确保滚刀的跳动在2微米以下。如果超了,就放松锁紧螺母,将
: q$ P/ A% q- F0 R, T$ q滚刀在刀杆上旋转换个角度再锁紧。注意只能测量滚刀的台阶凸缘
5 d  S, D% J% s& Z# `4 r部分,刀牙处是测不起来的。
# B2 {  C8 |2 T$ M
- A( S4 ?, O, {+ n$ h6 f此回合测量合格后,将滚刀组件依照和安装夹具相同的方法装入滚+ t5 m! e0 o1 t) [9 ~
刀主轴孔,用吊紧螺栓拉住。注意,需要边拉紧边调节跳动直至下# |0 {& e$ C9 z/ [" ]
面的录像的效果(不大于2微米)。
 楼主| 发表于 2008-8-15 11:30:39 | 显示全部楼层
刀具装好了,然而它是悬臂的,不能工作,需要支撑。
. B- V, ^, L) ]' u
8 I0 X3 h& Z( e* Z& @, ]7 f注:只有模数小于0.5的时候,我们才能使用悬臂工作的滚刀。
5 V' y. B+ @* M
0 f/ F5 |# x6 Q- ^所以诸位曾经或多或少见过有用车铣复合中心加工齿轮的
: X, }% `8 D/ t# |! d3 ]# e% }; O" Q录像,其原理就是把滚刀如同立铣刀的方法装好,然后遵循
# @. U7 n/ [+ y* x2 C) v3 l滚齿原理加工出齿轮。然而齿轮的精度估计在8级上下。没有, B; S) d. |& T5 \4 H' T
实际意义。当然,如果要求不高,而且又不值得购买滚齿机
# Q) `! j8 j/ S' j2 T* T; e则另当别论。 * A  B3 w5 ^8 I
2 g7 O% j3 `9 i# `# J3 \
结论:  卡车+电动葫芦吊车
 楼主| 发表于 2008-8-15 11:35:44 | 显示全部楼层
夹具、刀具安装完毕,可以上工件了。
0 k* }3 U4 L# c3 B9 J) K9 s: Q2 b, g: e
值得注意的是,为了获得高质量的加工结果,毛坯的精度
% Z' [2 T) K9 K! Q不容忽视,虽然此时也叫毛坯,但是它也决定了后期测量3 a% n: i' g( f6 H$ y' @; g
的结果哦。# c% r  x/ r9 o3 S: ]! t
$ h( v2 u8 d) e% C% K# Z
如录像所示,毛坯的两侧断面需要平面磨削,甚至上床子: d! A) E0 W% ^9 v4 w5 w/ }
之前好要用油石光一下。 % y- m6 U3 Q2 X' H# j# p. y4 o
+ R1 p, J' Q" ~& P再用手擦拭一下各个配合表面确保勿异物,才能把毛坯装上。
 楼主| 发表于 2008-8-15 11:41:46 | 显示全部楼层
然后测量装夹后的毛坯的同心度和装夹质量,现在是端跳。
 楼主| 发表于 2008-8-15 11:43:55 | 显示全部楼层
然后测量装夹后的毛坯的同心度和装夹质量,现在是径跳。" ?; S% J. E( s
! p! Y; V4 Q3 J# e9 T* {径跳偏差是由于毛坯的孔和夹具的芯轴间隙造成的,如果; ^9 w; ~4 |& ^$ i- i
觉得不好,可以松开夹具,转动零件重新夹紧试试。
GMT+8, 2025-8-6 00:09 , Processed in 0.061280 second(s), 15 queries , Gzip On.
