楼主: nahyo
Cr15和Cr12的零件在热处理过程中被搞混---求助
发表于 2008-7-29 11:03:21 | 显示全部楼层
原帖由 nahyo 于 2008-7-29 10:50 发表
) F, A. @/ l# o. ^其实在实际生产中,我们也会根据材料耐磨程度来更换白刚玉或者绿碳砂轮。通常新砂轮火花差别并不明显,但一段时间后Cr12的火花明显小于轴承钢。此外,成品后的产品纹理,Cr12也比轴承钢更加细腻。
# h  \- L3 S& Y4 J不过,就以上的区 ...
* }8 |5 ~) u3 t. m6 r) d
5 q1 A1 z' ^2 }) P: E- U实际上好歹划拉划拉都能挣出1000块啦~~~这次不如就罚热处理厂点钱,从新做一批咯~~不会耽误交货吧??
发表于 2008-7-29 11:58:37 | 显示全部楼层
楼主的零件是同一零件用了不同的材质和热处理方法?发黑时零件混在一起了
+ G1 t% \! D  g) K4 s( t2 X7 ~1问下为什么"同一零件用了不同的材质和热处理方法"基于什么考虑
$ z0 J- c( q3 ^  v  ~2若是不同零件,那么从外形是可以区分的
7 x+ }  t9 N& M4 W3降级使用,一般是好的材料降为次级材料,本人建议降为Cr12使用
. U; B' S# S1 Q1 I0 ]8 S  Cr12用于不受剧烈冲击作用的工具
发表于 2008-7-29 12:00:14 | 显示全部楼层
大侠要尊敬,真理更要追寻。
1 n: X' p' r7 n7 n8 g0 L) l3 ^旬倩大师能否详细谈谈磁力分选的方法。谈谈以前的经验也行。4 O# w2 z# _% f
Cr含量差异如此微小,磁性方面的差异会放大到什么程度?* s% z% z; [+ v6 B, k" Q
想见识此“见微知著,明察秋毫”之法。
 楼主| 发表于 2008-7-29 13:04:34 | 显示全部楼层
实际上我们的零件是耐磨易损件,同一零件往往有4~5种不同材质的。比如最差的就是轴承钢的,还有冷作模具钢、陶瓷的、硬质合金的,最好的是宝石的。不同用户,对材质的要求也是不同的。除了价格因素,用户的使用条件也是不同的。
发表于 2008-7-29 16:20:27 | 显示全部楼层
楼主的问题已不再重要了。
# c' N4 B( s4 a0 R. Z& O% N2 r1 `引发出的论调到是十分有趣,继续。
) Z  L* Q2 y) b$ B, B有些经验其实是可以相信的,只不过在责任面前显得没分量罢了。. a3 S' I2 o8 C5 y5 \, x: I7 l
有一个客户工厂,买了台磨床,人家来调试,有种件怎么都磨不合格,老外有点急了,打电话一问,厂里说:肯定是材料不对,当初没提供该材料的试磨件。不用管他。结果,客户没话说了,因为的确是材料不对。
发表于 2008-7-29 20:18:50 | 显示全部楼层
楼主首帖没有说清楚两种材料的牌号,应该对后来的口水仗负一点责任。7 O# T. D) ~  ?: {( X- P
不过两位大侠的争论让我等学到知识,还是需要感谢。" L9 D/ E( l% x
现在可以肯定的是两种相混材料的牌号为GCr15和Cr12这两种。3 }5 C0 m+ K3 X* v
年轻时做过多年机床操作工,在不同类型机床上加工过这两种材料的工件,也曾花力气学过用火花判别钢材。   @# w& |6 K* H7 A( a2 m9 f
似乎有两种方法可以判别这两种材料。: ^9 Y$ J  R  F6 P. P8 u
1)两种材料的磨削性能不一样,GCr15的磨削性能极佳而Cr12比较难磨。好像用棕刚玉砂轮磨的时候感觉更不同一点。如果相混的工件形状尺寸一样,不妨用同样的工艺参数轻轻磨一刀,再观察磨痕,相信是可以看出差别的。5 v/ |/ ~+ x3 ^$ _2 R. l. S
2)从钢材分类而言,GCr15应属于高碳钢,而Cr12为高合金钢。GCr15的火花为致密明亮的爆燃分支火花,而Cr12的火花则稀而少,有少量爆燃花,其余为橙色狐尾状。两种材料磨火花,其形态应该有较大差异,可以区分开来。! ]2 Z# w5 y# B, m$ N! N' H  m' O
上面两种方法,都有可能破坏工件,不一定能在楼主的条件下使用,并且需要使用者有足够现场工作经验。
* d7 ~: h& g' s& w' o! }  |& Q/ t& N7 o4 a) j7 p% K3 n$ w
[ 本帖最后由 害怕伏枥 于 2008-7-30 10:40 编辑 ]
发表于 2008-7-30 10:34:02 | 显示全部楼层
很久没去过生产现场。/ S* q3 G% C# T' Q& ]
刚才去金工车间,特地找了GCr15和Cr12两种材料,其火花形态确有很大区别,判别不是难事。
发表于 2008-7-30 10:40:03 | 显示全部楼层
才知道是GCr15和Cr12
# ^8 s: X, I/ p  I
+ q/ Y7 k, w7 S% Z9 h9 ]( \[ 本帖最后由 渃梨梨 于 2008-7-30 10:50 编辑 ]
发表于 2008-7-30 10:42:15 | 显示全部楼层
小姑娘看帖太粗心,做事也马虎。
, ?( [/ M* p6 y& V6 Q上帖又把牌号写错了。
发表于 2008-7-30 10:48:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-14 17:57 , Processed in 0.070771 second(s), 12 queries , Gzip On.
