机床作为装备制造业的母机,也是实现工业4.0智能制造的基础,更是为各先进制造业提供“高、大、精、尖、微、特”的切削或无切削(即增材或减材)的成型先进的工艺装备。可以这么说,机床业的发展水平是衡量一个国家综合国力的重要指标。而能衡量一个国家机床业水平的无疑就是进出口数据,因为数据是最真实有效的反应。
_, J, `6 D# D2 G- [- X6 w& i9 \/ Z
ACMTC平台带大家来看看我国2013-2017年这五年与美国在机床进出口数据的对比分析。
0 U+ J/ n- |4 H) J# S; O. p* o
5 O1 p5 X5 `6 @) T备注:本文引用的数据单位为:进出口额:万美元;数量:个/台/把/只;进出口均价:美元
4 P) J+ `6 i: [6 @: N1 U
( U' [5 b! W" P& D0 }一.五年累计数据
% p2 @8 t0 I# B J# w8 d0 ^3 Z1 {2 g2 X' [
4 J8 j2 v, ^$ X ~* ~2 n( P# J
, l6 o5 u) T" Y7 [$ _
1、机床全部出口 152.99 亿美元,其中对美出口 27.95 亿美元,对美出口占比为 18.27%(图5);
& a& Y$ }+ d* h" m% [( t" N2、机床全部进口 300.10 亿美元,其中对美进口 15.58 亿美元,对美进口占比 为 5.19%(图6);
3 n8 ~9 O7 d* e3 A$ f% Q! X+ y3、总体上,机床进口额大于出口额(图4),进口是出口的 1.96 倍。但对美机床则是出口额大于进口额,出口是进口的 1.79 倍;- l# V7 Q2 X" M# g
4、 对美机床进出口数量(图2)和均价(图3)的倍数值远高于总体的平均值。9 F; W# l, E! U) q4 I/ T2 {2 j
( `8 L, B0 p. E$ D. _! N- i7 i: b: H- D" F3 ^7 ~
/ C0 x: {- G P* _/ F r# x6 T
) A! G/ d! |' }) l二.对美机床进出口分年数据
# P* I8 S0 p" C7 [2 j# b
6 s- ?, W- X3 ^( z% N1、五年出口额合计:27.95 亿美元,平均每年出口 5.59 亿美元。1 L+ h8 \% x$ n5 _. r/ e
2、五年进口额合计:15.58 亿美元,平均每年进口 3.12 亿美元。; I3 j4 s3 |7 x. t
3、出口占比平均为 64.42%,且连续五年持续上升,渐趋平缓。 d! y, O2 x8 `' D7 A
4、进口占比平均为 35.58%,且连续五年持续下降,渐趋平缓。: K% g; j8 b* L# Y' G3 g b
0 k2 N! ~4 t2 C4 U, D6 V7 `/ ]: d4 ^1 X7 A$ `
+ {1 ^: D, B3 {
6 o( \$ e) K) D' G8 o) v4 G; E
9 g/ V; t; O+ _' _: ^三.对美机床进出口分类数据
! J, V+ h7 O8 b. l' a4 @5 u7 A, ~) F- Z6 I9 c+ B( S
1.分类数据对比
! y& t: R) i$ m. s; n% l p ' @" j ^& K; q4 Y3 u( b
3 @$ k) _6 |# n, E4 c5 U3 L1) 出口额以非金属加工机床最大,五年合计达 18.2 亿美元,高于其他类别的合计出口额,平均年出口达 3.64 亿美元,可看出我国这类机床已经表现相当优秀了。4 t+ \/ ^) c8 t: @* l
2) 金属切削机床和锻压机床的进口额均略高于出口额。平均出口额均小于 1 亿美元,平均进口额则均高于 1.2 亿美元5 D9 j) ^+ _6 k T
3) 特种机床的进出额,进口略高于出口,平均出口 334 万美元,进口 471 万美元。
! Z' T3 t, }3 t& f
' G9 h8 k6 D" X. f
4 P9 c H& l' M2.分类进出口对比9 C% j" O: {2 L0 c# G7 ?6 l' ~/ W
7 ?# i4 \. @5 h/ j4 ]+ o D0 w3 A
1) 非金属加工机床占对美机床出口的约 65%(下左图);9 o; B; L* F* F0 r/ d9 I% Z( S, J/ @
2) 金切机床和锻压机床占对美进口的约 90%(下右图);
3 @) F" O2 [ q6 o
# ^. L- O6 H( Z* k; [8 e* M: b @1 n( s7 y9 F
3、分类数据与总计进出口额对比
6 ^1 t: G* K8 @. `( V( L$ W, D 1 M5 ]; c% ?, f6 F
/ d5 V7 I+ v: J5 P: t. m
1) 非金属加工机床的出口额总超过了其他三类机床出口的总额之和,占比达 41.81%,而其进口极小。
' n' p* Z1 Y/ Z4 J, K( }1 w" {2) 锻压机床的进出口均衡,金切机床进口远高于出口。
6 r5 N9 V4 C5 m2 N3)特种机床的进出口占比几乎可忽略不计。2 f1 G0 y3 B/ L; @+ u+ [
$ G7 c% g; M. N: X
9 Y$ p# U% @+ Q# N2 Q4 ?4 Z
' H8 x9 o4 n0 ]6 D6 ]' p
+ Z% O9 H! E R! |6 [4 r四.对美进出口分类数据与对全部进出口分类数据对比
8 ?" S1 F. k) f( C+ R ]8 U1 b( R/ ]2 K+ Q. Q* Z; M5 |$ W" M+ f0 R6 k1 A
7 y5 e0 T! k* L; S, t0 `0 U/ A$ g+ N) U
1、 对美机床出口占机床总出口的比例较高,平均为 18.27%,其中非金属加工机床占总出口的 24.32%,金属切削机床占 14.02%;
6 m# W: {' C$ S. D, z2、对美机床进口占机床总进口比相对较低,平均为 5.19%,其中锻压机床进口占比为 8.59%;% ?; T0 ]: V& b" B
3、对美特种机床的进出总占比则均非常高,都超过 47%。但总的进出口金额却非常小,从下两图看可以忽略不计。
8 ^+ a9 n+ t4 ~# Y
/ b6 i; u; u4 J" z7 n3 ?6 |! e2 o5 J& {# M
5 ~- e7 _. m# S0 J/ k/ B. d* Z8 N4 T2 F6 P6 K7 V0 I/ p% C
: s& S7 s' ?+ f ?
! v$ }* p% N3 m; u& [五.对美金属切削机床进出数据分析
! L/ W% E- }( Q* ?0 f5 g, t
3 W# U, J) n2 Z. u1.三级分类数据对比
$ ~8 ^$ l0 z! u& C三级分类数据分别按进出额,进出口均价和进出数量进行对比:( T8 ]8 A' W1 b& l4 e1 ~$ V* @
1) 进口额大于出口额的有磨床 M2,加工中心,磨床 M,齿轮机床,其他机床,组合机床,刨床和插床等八类产品;0 ^! r/ H$ a8 w# `
2) 钻床、车床、磨床 M2 和加工中心的进出量级远大于其他类产品;' ~' Q( e. L: P' G4 t
- w- S& T4 i) f' G% Q1 S& C' ]1 o6 k1 R9 R% {; K- J$ l" h
3) 出口均价高于进口均价的有加工中心,镗床,和插床三类产品;
7 l: Y4 N0 I: a* L0 l! A7 i4) 拉床、刨床、和齿轮机床的进口均价,插床和镗床的出口均价远高于其他类产品;
% S& e; E9 t2 E ) u+ v& f& ]# ^4 G! x1 A
0 D9 J8 n- X) D& n. t2 _5) 进口数量大于出口数量的只有加工中心和拉床等两类产品;* V5 @1 E& z; P$ s# x4 ?
6) 钻床和磨床类产品的出口数量远远高于其他类产品。
2 ?# U+ R" \& W0 M Y& v; l % i8 ?9 {9 ]$ [3 b3 S1 P
* Z- p6 e: _9 B6 U
2. 四级分类数据对比; U3 Y! V% @2 R$ T& R+ C
按最大出口额顺序排序
+ A9 F* f" p- v9 d8 ]1) 前 11 位出口占总出口额的 90%以上;0 d. {2 N! m% h$ m7 I2 q0 ^
2) 前 11 位出口对应的进口中,有五个产品的进口大于出口,其中立式加工中心,抛光机和卧式加工中心三项的进口远大于出口;
) j7 G' X# B, ^1 z8 V, c" w3) 前五位中除立式加工中心外,其余四项的年均出口远大于或等于相应进口的五年总和。6 l2 z. r0 D9 f1 |
/ a( R2 k2 j) T; V- `3 E7 b7 C. e8 Z
3 [2 m6 _) e E. E9 I( \- C按最大进口额顺序排序3 ?; {1 U& J$ f1 i# @& r
1) 前 9 位进口占产品的总进口的 90%以上;
& L7 s) a8 Z1 M- G# z/ X3 M2) 前 8 位进口对应的出口中,进口均远大于相应的出口;
& {; i( W" z( C3)前 9 位进口中,有 6 项的年均进口远大于或等于相应出口的五年总和。0 ]3 e4 o5 o2 Y
$ u$ I) d1 ]' Q; U, K0 j
* K3 ~+ ]+ }/ |* R4 F# L5 R& {0 A x1 ^. s
" w. }2 p9 V8 s* ?; X
六、按数控分类对比7 h2 _7 s' ~( A0 o
9 i3 d7 ^/ v G5 V3 i) Z6 m . t6 G8 d' x$ I3 g4 ]
- B9 K! k& @8 H; c; M5 A
1.对美出口中,非数控机床占据绝大部分,年均出口额达 5.28 亿美元,数控机床只为 3000 美元万。两者相差 17.19 倍, ~# X$ q( z+ k1 [% R
2.对美进口数控机床和非数控机床基本持平,年均进出口均略高于 1.5 亿美元。
8 u2 t# v6 c# g$ @( p3.按非数控机床分类,对美出口占全部出口的 20.14%,进口占全部进口的 7.82%,
. R) N2 U( Q* h: L4.按数控机床分类,对美出口占全部出口的 7.02%,进口占全部进口的 3.91%.
8 a$ q' n" ~7 i3 X' p
3 \0 S' x' ]( u) W& n0 M6 V) F7 r8 W3 N( B& B" Y
# r' d* v5 I/ x( F2 ?4 m* Q5 _1 w3 b. O
- ]/ P% n6 a! g七.结语9 w# @9 w& I$ z1 S- o
1 D3 V/ V! Q# }- ~& Z; \) P4 Z1) 2013‐2017 年度,机床的总体进出口,是进口远大于出口,进口是出口的 1.96 倍。而对美机床的进出口则是出口远大于进口,出口是进口的 1.79 倍
& J' ~9 @) H7 F% a . _& V. F" V2 f
* Y4 s; M V, R# U2) 对美的机床出口占了总体机床出口的 18.27%(上图红色方块),影响很大。对美的机床出口中,非金属加工机床占比达 24.32%(年均出口 3.64 亿美元),金切机床 14.02%(年均出口 9701 万美元),锻压机床 10.95%年均出口 9465 亿美元)。特种机床虽然占比达 48.0%,但年均出口只 334 万美元。4 u& S' ~$ R1 U$ {" h+ f5 p$ u9 ?4 P: l
3) 对美进口只占总体机床进口的 5.19%(上图绿色方块)。在对美进口中,锻压机床占比达 8.59%(年均进口 1.24 亿美元)。特种机床虽然占比高达 47.09%,但年均进口只 471 万美元。3 N6 ?$ y0 f: j8 T/ k
4) 非数控机床出口,占据全部非数控机床出口的 20.14%,影响甚大。
7 O9 N1 t4 ~/ {2 I% j5) 在普遍进口均价远高于出口均价的背景下,对美出口的加工中心、镗床和插床类产品则是出口均价高于进口均价。
' U2 [3 ^ W, p6 m. s$ l0 {' x+ D
2 z) \7 M+ |2 f f& W, k- G! C6 _ m" L7 Y; h
