查看: 2034|回复: 6
三相异步电动机电机正转,再施加一个正转的扭矩
发表于 2018-9-5 19:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相异步减速电机正转,减速后额定转速11转/min,在它正转的时候突然再施加一个正转的扭矩,这个扭矩小于减速电机的额定扭矩,这时候会有什么情况发生?
我们下午发现电机速度居然变快了,由于用变频器控制的,设定的20HZ,转到一半施加外力后频率变成40HZ了,哪位大神解释一下。
发表于 2018-9-5 19:31:42 | 显示全部楼层
频率加倍,周期减倍,难道增加的扭矩同等相差不大?
发表于 2018-9-5 20:33:07 | 显示全部楼层
同向扭矩增加,角加速度增加,转速升高。
发表于 2018-9-5 21:44:50 | 显示全部楼层
mark。
发表于 2018-9-6 07:04:43 | 显示全部楼层
这正常啊。变频器的转速跟踪启用了
 楼主| 发表于 2018-9-6 11:07:59 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-5 20:33
同向扭矩增加,角加速度增加,转速升高。
恩,是这样的,以前没遇到过这个问题
发表于 2018-9-6 13:06:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-4 13:43 , Processed in 0.076646 second(s), 15 queries , Gzip On.
