查看: 4348|回复: 19
关于伺服交流电机的选择
发表于 2018-3-28 22:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈你们好,晚辈前来求指点。在做一个绕线机的放卷机构,负载在1200kg,通过计算,负载转矩在272.2NM,摩擦转矩在235nm,立式放着,减速比为5,通过计算需要16.3KW以上的电机,但是需要响应比较好,精度也要比较好,老师给我说用交流伺服电机,但是一般松下、安川的也就15KW,而且价格也比较贵,我不知道是我自己算错了,还是怎么回事,如果有大神知道,还请指点一下。
发表于 2018-3-28 23:05:19 | 显示全部楼层
给画个结构简图吧,标好相关参数。
什么摩擦转矩在235nm会这么大?
 楼主| 发表于 2018-3-28 23:18:28 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-3-28 23:05
给画个结构简图吧,标好相关参数。
什么摩擦转矩在235nm会这么大?
大概就是这个样子,因为负载有垂直向下的力,压迫推力球轴承,使得滚珠和内外圈有滚动摩擦力。电机既要克服负载转矩还要克服轴承的滚珠的摩擦。轴的转速最高300rpm,从0-300,加速时间10 s,减速比为5
摩擦转矩
摩擦转矩
发表于 2018-3-28 23:32:56 | 显示全部楼层
就说你这一吨多重+300r/min=1辆车+120km/H,你看一下你要求的出线速度再确认一下这个转速,不知立车的工作台有没有1吨
 楼主| 发表于 2018-3-28 23:42:42 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2018-3-28 23:32
就说你这一吨多重+300r/min=1辆车+120km/H,你看一下你要求的出线速度再确认一下这个转速,不知立车的工作 ...
工作台没有一吨,漆包线包括转台全部算下来,1200kg,最高转速300rpm。
层主的意思是不是让你参考立式车床的结构?  发表于 2018-3-29 08:09
发表于 2018-3-29 05:52:43 | 显示全部楼层
还要计算转动惯量,从负载端把转动惯量往电机轴上做等效计算,最后所选电机的启动转矩大于计算的总等效转矩即可。
发表于 2018-3-29 09:20:17 | 显示全部楼层
楼主,你的摩擦转矩是对的。换算到电机上转矩要除以减速比(235.4/5=47NM),
同时转动惯量我大概算了一下,如图(电机转矩没加你的摩擦转矩[img][/img])。请参照一下。
发表于 2018-3-29 09:20:51 | 显示全部楼层
同时转动惯量我大概算了一下,如图(电机转矩没加你的摩擦转矩)。请参照一下。
发表于 2018-3-29 09:21:53 | 显示全部楼层
如图
发表于 2018-3-29 09:22:55 | 显示全部楼层
惯量转矩
GMT+8, 2025-8-4 18:45 , Processed in 0.074567 second(s), 19 queries , Gzip On.
