查看: 16543|回复: 45
中国军队的锁
发表于 2018-3-2 15:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 东东2012173 于 2018-3-2 15:10 编辑 . \( |7 R( {% z/ h
% G+ f! ^) u% k0 J  z3 D
1.为什么要搞这中挂锁,现在这种挂锁,也只有鲁东,豫西,关东的农村采用,就是小县城也用的是防盗锁
  C; V2 v' `" \  f; r% w2.为什么不用暗锁,设计巧妙一点不行?6 z( n0 G! e8 x8 C
3.还说创新?老毛子的传统继承的一丝不苟。
0 H6 a* n, N3 m& m- c
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
 楼主| 发表于 2018-3-2 15:13:02 | 显示全部楼层
如果车陂包围,分分钟敲开,撂里面两个手榴弹
人进去战友锁住?  发表于 2018-3-6 23:15
哈哈哈哈哈  发表于 2018-3-2 15:45
发表于 2018-3-2 15:20:07 | 显示全部楼层
中国有创新?可能吧
发表于 2018-3-2 15:21:15 | 显示全部楼层
兄弟真是思路清奇,按你的说法,这个锁是人员钻进战车里之后,通过神秘力量让这把外面的锁把门锁上,防止外面的人进去?7 }7 {4 I6 N3 Q* ^/ q
! ^. _, [! B1 B4 W( N1 A$ R朋友,门闩要不要了解一下?
发表于 2018-3-2 15:31:16 | 显示全部楼层
千年独酌 发表于 2018-3-2 15:21- L& }3 w6 w, A; b
兄弟真是思路清奇,按你的说法,这个锁是人员钻进战车里之后,通过神秘力量让这把外面的锁把门锁上,防止外 ...
' R) M0 P1 H2 e& ]% I! c1 X& d太逗了
. L2 I0 ~" d4 G: Z4 H
发表于 2018-3-2 15:40:14 | 显示全部楼层
千年独酌 发表于 2018-3-2 15:21" I! l1 T2 ]6 S) Y+ C0 j4 ~" x
9 r; h4 b* C( S' F坦克舱盖是有门闩的,只是一般不会去关,坦克里面是很 闷的,所以成员一般会开这舱盖开车以通风,坦克的死角多,驾驶员和车长的视野受限制,坦克经常驾驶员都是开舱驾驶的,车长也经常从舱内探头出去观察周围环境。所以才有被扔进手榴弹的。
! @( S) R) Q  v3 u3 c) F
发表于 2018-3-2 15:42:47 | 显示全部楼层
LZ 喷错方向了。武器装备会无人看管吗?这种锁也就是意思一下。谁真敢去撬,当哨兵是摆设吗?还有二楼说的“车被包围”,战场上谁能轻易靠近呢?
/ D; A5 g: Q, ^( s& h武器首先考虑的是作战效能,其次是生产性。如果改成暗锁,防护性能下降,成本也高了许多许多许多!!!8 }; ?8 u: T  h
发表于 2018-3-2 15:54:47 | 显示全部楼层
临时性的吧,部队为了方便保管吧,万一有个紧急任务直接敲掉还不影响使用和美观。所有舱门里面都有反锁机构,真要是上战场是看不到挂锁的。
赞成  发表于 2018-3-3 13:41
发表于 2018-3-2 15:55:47 | 显示全部楼层
这年头美分越来越不好挣了。
发表于 2018-3-2 16:03:27 | 显示全部楼层
$ b) A4 ]7 p8 _/ a  ^; b/ W8 _) j3 h$ J- }/ Q7 U
这个会不会是演练时,图简单,方便才用的这种?战场上或正事场合(阅兵)时用这种锁是不是太low了?
# S: H* R2 F* o看到这个图片只想笑,和国防军队的实力太不协调了!
4 J' e6 o% c( j+ r: `! t
GMT+8, 2025-8-5 02:45 , Processed in 0.073645 second(s), 21 queries , Gzip On.
