查看: 4825|回复: 28
求大神支招:流水线上物体止档后防回弹
发表于 2017-10-16 11:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现况:流水线速度24m/min,流水线上流动物体,重量5kg,物体在流水线上流动,到达指定位置后止档。止档机构为气缸向上顶升,直接接触为优力胶止档!流动物体与优力胶接触材质为塑料(尼龙+10%玻纤)。
问题:止档后,流动物体因惯量过大,会向后回弹,导致流动物体无法快速停在指定位置,或回弹后最终无法停在指定位置!
求助:在不加止回机构的情况下,如何减少或避免流动物体的回弹?变更止档优力胶的硬度是否可行?
发表于 2017-10-16 11:52:12 | 显示全部楼层
可以在你止档机构上加一个真空吸盘,挡住的同时吸盘吸,应该可以解决啊,或者止档上加传感器,物体碰到止档机构了,流水线暂停一下
发表于 2017-10-16 12:14:08 | 显示全部楼层
加一块ACE Slab减震垫:
发表于 2017-10-16 12:28:35 | 显示全部楼层
直接换个项目做就行了,这样就解决了要解决回弹的问题
发表于 2017-10-16 12:30:15 | 显示全部楼层
弄个变频器,设置一下加减速时间
发表于 2017-10-16 13:12:52 | 显示全部楼层
如上所说:一、在控制上皮的运动控制(启停上)想办法!二、先改变阻挡接触面的材料,个人觉得越软越好,吸收瞬间接触的能力。如果不太好的话,阻挡做成具有一定缓冲的。不要硬接触,效果会不会好?产品阻挡后与皮带摩擦没关系吗?
发表于 2017-10-16 16:28:31 | 显示全部楼层
选用带缓冲止档或在止挡上加缓冲
发表于 2017-10-16 16:32:36 | 显示全部楼层
反正也要向上顶起,加个弧形斜面把向前的运动惯量转换成重力势能,以减慢速度
发表于 2017-10-16 17:51:38 | 显示全部楼层
聚氨酯太硬了,这种我们是不会拿来做缓冲机构的,一直都用油压缓冲器,并且它的弹力还可以调节,很好用的
发表于 2017-10-16 17:52:26 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2017-10-16 12:14
加一块ACE Slab减震垫:
大哥,价格如何呢?
需要根据参数确认减震垫:撞击物重量、撞击物瞬间速度、撞击频率。  发表于 2017-10-17 08:40
GMT+8, 2024-4-17 04:53 , Processed in 0.066202 second(s), 20 queries , Gzip On.
