楼主: 黄海是我
白钢刀磨内牙刀的磨法和技巧----请教
发表于 2008-4-24 22:56:48 | 显示全部楼层
想磨好车刀,就一个字--练,两个字--苦练,三个字--拼命练。想走捷径,门都没有。
发表于 2008-4-25 02:16:29 | 显示全部楼层
真好象是在培训钳工啊 - v( R" t: r% |
0 Q' X: c3 n. p" ^3 a  O2 h$ L
/ T! P9 D9 D$ P" I9 ^
原帖由 zxd197377 于 2008-4-24 21:29 发表
- @  ^$ s2 X+ @+ b5 Y磨刀的经验就是一个字,“练”。5 Z6 u. Z7 m7 l- d: u. `( R4 ~
我刚学车工时,师傅给我一根∮20的棒料,让我磨成四边形,但四条边必须留出棒料的0.1MM黑皮,并且四个面必须是银白色。
发表于 2008-4-25 02:40:00 | 显示全部楼层
想磨好车刀,不是靠练习出来的,还要靠人工凭感觉磨把车刀出来加工东西,那只能算作坊形式的加工店。所有可转位刀具厂商出品的精密级转位刀片,也是一片片毛胚粉末压铸成型后,所有主要切削部位全部经过研磨后才达标的。; D# `: X6 \7 ~" ~
+ q0 U9 S" t& V6 `6 G" C! O   磨一把顶级的车刀,首先你需要一台小型的手动平面磨床,然后配备一些可微动调节,水平旋转、前后倾向、左右倾向的万向精密台钳,以刀杆为基准面调节最精确的角度磨出车刀各切削部位的平面,如果是一些几何曲面,例如卷屑槽、R前角的切槽切断刀等几何曲面的地方还需要先修磨出一个成型砂轮,磨白钢刀用的白刚玉砂轮还好办,磨合金用的金刚石砂轮就不是一般人能搞出来了。2 Y. P0 {" B& q! l4 [! c2 r
  H, C0 q& e" O 一把普通外圆93度可转位车刀连刀片的价格,还不够用来把一片PCD、CBN刀片重新修磨的修磨费 一把直径80MM,56齿,R3.5凹凸半圆整体钨钢铣刀的返修磨费用大概90~150块不等,够买三把同样全新R3.5的白钢铣刀 :lol
5 N8 b' ^$ ?- S7 C' |7 @( ^0 ~" o2 e
- j" k3 k# p( [1 W7 `: C
原帖由 wj0422 于 2008-4-24 22:56 发表 , M6 \0 R5 N' a' ~
发表于 2008-4-25 06:22:41 | 显示全部楼层
楼主需要用白钢磨出一把好的、耐用内螺纹车刀。! \8 L" d( [% E
1)刀的前角适当大一点,取10度左右,2 f4 {* i! ~/ B. G/ l
2)刀的后角不必太大,4度即可。主后角应该加上螺纹的螺旋升角,而副后角则应减去螺纹的螺旋升角;) a5 ]2 k$ `- E5 y% p1 A2 Y$ E
3)刀尖角度适当减小,如制作60度普通螺纹,则刀尖角度磨成58度。
! S  Z5 _7 ]% a) u徒手刃磨,应锻炼目测能力。
3 j9 E0 l/ L3 g) k能如追风传说网友那样使用磨刀机床,更好。
发表于 2008-4-25 09:47:09 | 显示全部楼层
超级斑竹,主副后角这样加减螺旋升角磨法太麻烦了,主副后角正常对称磨就是了,根据不同的直径和螺距的工件,将刀杆的底部直接磨斜,主副后角自然就一边加一边减了
  O% h* y. u6 A8 t; B; P+ s
. u4 \- m1 }" s1 J" q9 x8 g  俺倒是觉得怎么磨这把刀一点都不成问题,最大的问题是楼主买不到“耐用”的白钢刀条,一般摆大街卖的白钢刀连牌号都没有的(硬度一般在HRC 60~62左右),我用来做钻模都嫌差,一般买来做钻模的买M2牌号的(HRC 62~64),如果要拿来做车刀耐用,就要买一些超硬的白钢刀(HRC 64~66),不过最好的白钢刀还是那些进口粉末冶金的HRC可以达到66~68,我一般能买到都买这些" q7 K1 [0 T& K4 y  R, d
) v' q) I/ v4 G$ Q3 d- L+ S
原帖由 害怕伏枥 于 2008-4-25 06:22 发表 1 T" B# k, U4 j( {3 Y
楼主需要用白钢磨出一把好的、耐用内螺纹车刀。# U' v5 Z$ Q1 M; L4 n
1)刀的前角适当大一点,取10度左右,
3 ?( b& u% R  p/ z& v% }2)刀的后角不必太大,4度即可。主后角应该加上螺纹的螺旋升角,而副后角则应减去螺纹的螺旋升角;* z  @  F1 T- @6 K* y! X
3)刀尖角度适当减小,如 ...
发表于 2008-4-25 20:21:52 | 显示全部楼层
“根据不同的直径和螺距的工件,将刀杆的底部直接磨斜,主副后角自然就一边加一边减了”。
# G9 E3 l' R, a确实是好方法。7 f: P* r& @' G" W# o
所说购买白钢条时的选择,更是经验之谈。
发表于 2008-4-25 21:02:06 | 显示全部楼层
现在的机加工行业,大部分自己磨刀的最大原因就是省钱!——正常自己磨刀为的是得到更好的刀具,外面买不到的刀具,这才是合理的。只要外面有现成卖的,必然是批量生产的,同样品质加上利润也绝对比你自己制造出来要便宜的。4 {5 m  _0 \. i
& V  X! k: k0 R- H# P  K/ E  这是我自己磨的刀,因为我实在买不到可转位3.5宽度R前角的切槽刀,只有3.0的。于是只有自己磨了。磨得好不好先不说,为了提高最大钢性,切削刃部分和刀把是一体式的,单单买一把HRC 66~68度 20*20*200的白钢刀就接近两百块了,一把白钢刀对半刚好磨两把,把多余的部分线切割掉,然后慢慢磨3.5宽R前角的各个角度,成本我算算给大家听。
; `7 T2 P: B2 |7 Z+ b  K, ~* k
! B- |& R, y: A' p1:白钢刀200块,一分二做两把,本地市场买不到,快递运费+10块。
* V2 Y" [8 ^6 k9 a5 ^+ ^5 P. v9 j1 B0 o% Q' {
2:线切割一分二,把切削刃多余部分割掉,大概40块切割费左右1 q4 s7 E6 {" }' J. f. Q# I
4 r6 ?+ V+ G1 c# F
3:一个月薪两千多块的师傅足足搞一个班,就算他人工70好了。
& ~& g9 i: y7 u" u2 P: F$ U( ?$ _1 s' `, D% o  r0 l+ b& G
" e3 M0 e1 l7 g1 i
   200+10+40+70=320块,一把宽3.5的R切槽刀最基本的生产成本是160块,如果有合金可转位双头使用的3.5宽的R切槽刀片,300块一片我都毫不犹豫买下来了,实际上如果有得卖的话这个刀片绝对不用超过100块; |) R% A, e$ U
* q4 T) f5 g8 a4 t( M8 x" J: a
原帖由 害怕伏枥 于 2008-4-25 20:21 发表 , b! l) y3 o6 K/ R6 T, s, z
9 D' D$ I/ k  q确实是好方法。
4 N: L% z, E' W/ H7 g, U/ h. S; c所说购买白钢条时的选择,更是经验之谈。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2008-4-25 21:26:20 | 显示全部楼层
楼上说的有点太/?/;你可以用16*5*200的白钢刀啊;在买有一个刀盒就可以了.不是也可以吗;你那是浪费啊;
" D* n5 u; _4 r' o1 E( ?; @+ u比你说的节省多了'
发表于 2008-4-25 21:43:04 | 显示全部楼层
你以为我有钱多得没地方花吗?我的发言是亲自经验,拿20*5的白钢刀再用刀盒固定是达不到我要求的。外面专门用于固定几毫米白钢刀刀盒的三几十块就有一个,我买过用两下就仍废铁回收箱里了
1 W* q8 J3 e& v  H& A$ `" g( |8 x% A# C2 e$ O
   此刀要完成整个工件的外园仿形切削,一直从平端面、端面倒角、切槽,槽口倒角、车外园、车后面的端面台阶,最后将工件切断,有空你也试试。赶着用时间紧迫,要不我还会送去涂层公司表面涂层
* I1 S: V# w( h1 u% }" x! Z9 |0 b) X  B% j
  主席说过,实践就是真理!! h6 \1 A7 m( G; Y6 Q
+ N& v6 Q5 h- n( u7 n: S
原帖由 求学着 于 2008-4-25 21:26 发表
9 A, ^7 X1 F+ Z, p6 y+ U; l% E' S楼上说的有点太/?/;你可以用16*5*200的白钢刀啊;在买有一个刀盒就可以了.不是也可以吗;你那是浪费啊;3 k) o% R& d4 R
比你说的节省多了'
5 a/ _( J9 ?3 [' H8 m+ z. z[ 本帖最后由 追风传说 于 2008-4-25 21:45 编辑 ]
发表于 2008-4-25 22:37:25 | 显示全部楼层
民族工业的落后就只能让大家在最落后的环境里用最落后的方法解决问题了,想想也不能说楼主的不是,好歹有了一种不怕困难解决问题的精神!
0 t" Z. d3 x$ {( r! d用可转位刀具吧!- B% u5 b, M2 N" x8 C+ B; d/ m
不过还是要懂得磨刀的!
4 Y! i: O8 v( w- E为企业着想就买刀片!退一步,为自己的技术提高要会磨刀!
GMT+8, 2025-8-8 10:26 , Processed in 0.065107 second(s), 14 queries , Gzip On.
